我看车友们推荐的都是让换纳米铜合成机油
4S店有中华专用的,型号为SAE:5W/30 API:SN/CF-4
对比下吧 下面把机油细节分享给你一份
SAE:5W/30
SAE是粘度级别,SAE是美国机动车工程师协会的简称。
5代表零下30度。有0,5,10,20,数字越小说明机油低温流动性越好,这样就可以减少工作阻力,节约发动机动力输出。发动机效率才不到40%,多么不容易啊,什么时候能研发出八九十的多牛X。
W代表冬天。30代表机油在100度时的粘度,约为10左右。W后面的数字越高说明100度时机油的粘度越高。
API:SN/CF-4API是美国石油协会的简称。
SN代表机油的质量级别。S代表汽油发动机用油。S后面的字母顺序越靠后机油等级越高。机油等级和润滑效果没有关系,只表示可以提供更好的发动机排放。SA是最低级,SN是最高级。从A往后排不是按26个英文字母顺序排的,是ABCDEFGHJLMN。
API分三类,一是S开头的,代表汽油发动机用油;二是C开头的,代表柴油发动机用油;三是SC两个字母同时存在,代表此机油汽柴油通用。机油种类有三种,一是矿物油,原油直接提练,价格便宜但耐久性一般;二是半合成油,矿物油和人工合成油调和成的,价格和耐用度都居中;三是全合成油,稳定性、低温性能、清洁性、节能都表现最好,但是价格比较贵。
希望能对你有用,祝用车愉快
[本回复最后由 微拍客 于2016-09-21 10:55:48 编辑]
