最近因为一些新车即将上市,汽车圈关于汽车悬架的问题,出现了明显的争议。有人说,法系车一直不火,就是因为万年不变的用扭力梁悬架,这个在外人看来Low到爆的技术,因此也让法系车被打上“技术落后”的品牌标签。
但事实上真的如此嘛?扭力梁真的如我们所想的那样低端,那么不好用吗?今天就让“汽扯扒谈”为大家好好分析分析。
客观看待扭力梁的优劣势
说到扭力梁悬架,就离不开一番专业的讲解了!扭力梁一般都被普罗大众认为是最低廉,最不值钱的悬架形式。但恰恰在法系车中,上到豪华品牌DS,下到像标致308,雪铁龙爱丽舍这样的入门车型,扭力梁悬架一直陪伴PSA集团打天下!
那么,法国车的“悬挂情节”为何这么深呢?一方面是因为法国人认为:“我能把扭力梁调到跟独立悬架一样,为什么非要多花钱弄多连杆?”从市场口碑来看也确实如此。法系车的底盘和它的变速箱确实就是两个极端!而另一方面,扭力梁虽说成本更低,但是也并没有你想象中的那么渣!
首先来说下扭力梁的优点,扭力梁具有结构简单、调节维修方便、制造简单、成本低等特点,最重要的是它能为后排和后备箱腾出较大的空间。这点对中国消费者,尤其是注重后排空间的家用、商务型车很有用。
而至于扭力梁的先天不足之处,我们从上面这张图也可以很好地解释。由于扭力梁悬架是通过贯穿左右的扭转梁来进行横向定位的,因此单侧车轮的跳动,会对另一侧的车轮造成一定的干扰,影响舒适性。另外,还有一个可能非专业人士不太知道的问题是,扭力梁的耐久性会相对稍差一些。因为扭力梁上的焊缝存在较高的应力,对焊接工艺要求高,稍微优点虚焊都有可能导致扭力梁的性能受影响。
不过,底盘的好坏可并不完全是由悬架的规格所决定的,前期的设计、以及后期的针对性的调校,其实是很重要的一个环节。
良好的调教能弥补一些先天差距
什么叫做调校?意思就是厂家在后期通过一系列试验,根据得到的反馈数据,对诸如弹簧刚度、阻尼大小、车轮定位、和车轮轴线之间的距离等各种参数进行不断调整,以找到最佳的状态。所以调校技术过硬的厂商,完全可以实现在同样的成本限制下,把自家的扭力梁做的比别人的独立悬架更好。
譬如对于运动和舒适性的调教来说,其主要的区分点在于扭力梁与轮轴线之间的距离。扭力梁与轮轴线的距离越近,操控性能相对就越好,车轮外倾角的变化相对更大,抓地力会更好,对侧倾的抑制效果比独立悬架更好。力梁与轮轴线的距离越远,舒适度就越好,效果接近于单纵臂扭杆弹簧式悬架,单侧车轮的独立活动范围更大,对另一侧车轮的影响也更小。
而且,关于一款车的舒适性和运动性也并不能只看悬架结构。像在舒适性方面,很大程度是由弹簧和减震器的调校决定的,在这一点上独立悬架和扭力梁都是一样的,所以调得好的扭力梁舒适性比很多独立悬架都要好,轩逸,奥德赛就是鲜明的案例。
而在性能方面,扭力梁悬架通过止推杆这类的加强件,和更高级的冲压工艺也能达到很好的性能表现,例如本田的思域TYPE-R,以及雷诺的梅甘娜RS都是扭力梁后悬架的赛道利器。
所以说,底盘好不好并不只能看悬架的规格,重点是看如何调教,而想要调好一副扭力梁一点都不简单,好的扭力梁的成本甚至超过独立悬架。
当然,在成本更高的车型上,由于多连杆的先天优势,在同样的调校水平下能够发挥出更好的行驶性能,因此在成本充足的情况下,肯定是优先推荐后独立悬架的车型的。
但是在我们实际选车的时候,成本有限的情况下,不要太过于简单地通过规格去判断好坏。因此,其实对于很多十万左右的家用车,与其花钱买一副调校一塌糊涂,滥竽充数的独立悬架,不如选择一套更耐用、价钱更低、占用空间更小,成熟可靠的扭力梁悬架。
