otherday_bit 2015/11/25 18:21:21 发表在 主楼
看到各位兄弟姐妹吐槽掉玻璃事件,我就估计我肯定不会是幸运的那个。京沪高速快上三环,忽然咣叽一声驾驶室玻璃没了。对,没了,连尸体都没找到一边让副驾的朋友联系客服一边继续开车回家。此刻没玻璃的车乖乖停在楼下,我站在窗前等救援车。好吧这一路小风吹的我那是个晶晶亮透心凉啊。11月1号提的车,这还没一个月呢。北汽真是给力啊,名不虚传名不虚传
otherday_bit 2015/11/25 19:39:11 发表在 14楼
看这个的目的是?抱歉我不太懂啊
clock_BJ 2015/11/26 00:00:16 发表在 30楼
我来叙述一下修玻璃的经过吧!熬到晚上10点,北汽师傅终于从南六环赶到南三环。不得不说,大冷天的,师傅们确实幸苦,这些天一直没歇着,天天干到深夜,北汽不光折腾车主,也折腾自己员工。师傅很熟练的卸掉车门的三个螺丝,取下驾驶员侧窗按键面板,拔线,然后撬开整个塑料侧板,一气呵成,动作极其熟练,看来确实是“熟能生巧”。塑料板拿下来,撕开一层透明的防尘薄膜(北汽太能糊弄了,就是用胶粘了一层保鲜膜),然后就看到升降架,还有躺在架子外面的玻璃。这里不得不吐槽一下北汽的设计人员,玻璃跟升降架居然不是固定在一起的,而是靠升降架顶部的两个夹子夹住玻璃的。用脚趾头都想的明白,玻璃的摩擦阻力只要稍微大一点,开窗时玻璃跟...
楼主之前是不是曾经降过驾驶室的玻璃但是没降下来?
如果降玻璃没降下来,一定要再按升窗升上去,因为这时玻璃被冻住而升窗器已经降下来了,一旦解冻玻璃就会降下来,一般升上去就好了。。。。
clock_BJ 2015-11-26 00:00:16 发表在 30楼
我来叙述一下修玻璃的经过吧!
塑料板拿下来,撕开一层透明的防尘薄膜(北汽太能糊弄了,就是用胶粘了一层保鲜膜),然后就看到升降架,还有躺在架子外面的玻璃。这里不得不吐槽一下北汽的设计人员,玻璃跟升降架居然不是固定在一起的,而是靠升降架顶部的两个夹子夹住玻璃的。用脚趾头都想的明白,玻璃的摩擦阻力只要稍微大...
otherday_bit 2015-11-25 21:25:00 发表在 24楼
otherday_bit 2015-11-25 18:21:21 发表在 主楼
