小弟89年的。从名爵GT上市的时间就已经关注了,之前也从车行试开过一次1.5T自动最低配的。从此在自己内心种了一个种子,那就是换车必须是GT。没办法之前钱不够没办法换车。就在今年5月低跟老婆商量了一下,经过老婆同意,终于换车了。
关于买车我基本上去了两次4S店,去的是郑州新开的一家名爵店。第一次///到店之后直接联系的客户经理,目标明确 一.全款购买/ 二.送贴膜,全车玻璃膜,4门加前后档玻璃膜 / 三.送脚垫 / 四.后背箱垫 / 五.胎压检测(1.5T自豪自带有,要连接手机使用)/ 六.行车记录仪(上汽原厂的,1.5T自豪自带的有,没有屏幕要连接手机使用),只在店内上交强险,能不能优惠1.5W。就跟大家遇到的情况一样。第一次4S店是不会同意的,说最高优惠1W,还要再买其实保险,没办法走人吧。走之前我给4S店销售留了个电话,直接挑明,如果能达到我要的价格就给我打电话,达不到就不要再联系我了,我不买了
。然后开起我的小奔奔(长安奔奔MINI),像风一样走了~走了~走了~。
走了之后我也从没有联系过4S店,最后结果大家应该都明白,4S店妥协了,说5月底有任务,完不成任务没办法才卖的。约好第二天,我又跟朋友一块去了,到店后很简单,等从车库提车,洗车,然后让我确认,确认好了后直接刷卡付钱,打临时牌,(还抽了一个奖,奖一台豆浆机,不过用了一个多月坏掉了
),开车走人,就这到快,看来干什么只要目标明确干什么事都利索。
关于用车,从5月底到现在,跑了将近6000公里。只加装了一个发动机下护板,买了一个坐垫其它都是原厂的没有动。车的话我没有发现什么异响,只感觉减震是真硬,其它也没什么不适的。
过了首保之后,小弟经常在论坛看各位大神的改装贴,经过几个月跟GT的相处,越来越想自己动手改装一下了。这半个月开启了我的改装日程,下面正试开始上图。
【灯改】
自己的车自己动手,没有让改装店改(改装店的人很暴力,不是自己的车随便掰,看着都心痛,很多都是学徒,水平相当一般)
花费:
买一条5050的红色滴胶LED灯带长2米就可以了(不到20块钱,其它就是自己的手工费了),可以剪断成自己需要的尺寸,时气口大约85CM,用完剩余的可以安装到车坐下面,当车内氛围灯使用,氛围灯我连接的是行车灯,从汽车CD里面焊接的。*注意这个需要自己焊接*
买二条5MM宽的防水灯带,说的是1米长,其实卖家说了只有90CM。(大约15块钱),刹车灯那里长度是70厘米,行车灯是20厘米,自己看着剪断使用就行了,两头都可以接线,这个比较方便不用焊接。
先看我的灯改吧,下面再发CD改装过程
【原厂CD功放芯片改装】
本人为什么要升级功放芯片有个原因
1.原来我是想加装汽车功放的,后来发现原车的4路输出是高电平信号,需要加装 高转低,将信号改变为低电平信号,网上查的如果 加高转低后音质会有一定损失,只是功率变大很多,比原来响这并不是本人想要的结果。
2.加装的功放需要从电瓶直接接电,个人感觉很危险,而且难度也大,还要将线从发动机仓到中控台穿过去再到副驾驶座下面,还要从CD接一条ACC线。
3.需要接很多线,将原车CD输出接到功放,再将功放输出接到四门,布线很麻烦。如果接不好,还会有干扰,如果出现干扰很难查干扰源,不好解决,费事不一定有好效果。
通过网查资料,发现可以将芯片升级,然后功率提升,这样再更换四门喇叭就可以了。布线最少,最稳定,只要更换的原件没有质量问题,基本上不会出现杂音或干扰问题。
好了下面正式改装GT原厂功放的芯片。
购买的零件: 加邮费大约60多点。
先锋PA2030A芯片一个,四路60W的,比原厂那个7828要强很多。
红宝石 25V 10000UF 电解电容 一个
伊娜无极音频发烧电容 47uf 50v 一个
威马WIMA 0.1UF 250V旁路电容一个 减噪并联大电容
伊娜 电容 50V 4.7UF 无极电解电容 四个, 本来要装到音频输入的,但因为都是贴片的,位置太小不好焊接,就没换,大神们说,可以换也可以不换。我买了,但没换。
工具【要用热风枪,电烙铁,焊锡,多功能螺丝刀】
怎么从车上拆CD机我就不说了,只要有拆车那个撬棒就可以拆了。
如果拆不开,我就给大家说个小窍门 (把车当成别人的,下手狠一点,一拆就开
下面的所有工作都是自己一个人完成的,所以没有办法拍怎么焊接,怎么用热风枪的照片
好了,我就拍了这么多照片。一次性成功,没有什么不好的情况出现。音质比原来要提高很多。下在我录了一端视频,上传到网站了,大家可以改装前先听一听。
我的改装是分几天进行的,到现在为止功放已经试听10多天了,没有出现任何问题,比较稳定。后期我将更换4门喇叭。
我预计是换喇叭的时间将4门做下隔音,布线,换装前后两套 套装喇叭(后门也安装套装喇叭),相差不了多少钱,但效果套装的更好。车尽量少拆,一次性搞定,这样的话应该不会异响。
好了给大家先发这么多,等改好喇叭跟隔音后再更新。
等到晚上4点30分,上传到腾讯视频的视频才审核完
https://v.qq.com/x/page/n0506dfb1l1.html 自己复制到浏览器看吧。
纯手工打字,不知道能不能申精。如果不能的话我就无奈了。
