此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车。更多精彩内容戳这里。
关注英菲尼迪Q50 3.7 这车不到两个月,但是个人喜欢大马力,后驱,之前2.5的SUV,实在太肉,卖掉之后就定了这台车,之前不准备这么快换车的,之前一直关注A45AMG和奥迪S5。。。哪知道看到性价比这么高的Q50,冲动了。 英菲尼迪进入中国比较晚,品牌知名度也不高,属于小众车,但是随着英菲尼迪对中国市场的重视程度越来越高,投入和宣传也越来越大。看过台湾和北美汽车售价的朋友,一定都知道,英菲尼迪在中国的定价算是很亲民的了,相比雷克萨斯GS350以及宝马335,奥迪S5在中国的售价,只能用坑爹来形容。
南京文华提的车,棕色,本想提白色,以后改装好看,但是没现车,要等2个月,算了,还是现车提走。
随手带了四轴和单反,先发个静态的小短片吧。不喜勿喷哈。
提的3.7舒适,原厂的轮毂轮胎不多说,225和17寸,下雨天起步很容易打滑,转弯就更别说了,ESP的灯经常闪烁,原厂一套直接卖掉,换上19寸轻量化轮毂,前245 40 R19,后275 35 R19,原本担心后轮太宽,导致油耗会离谱,目前车1300公里,平均时速33,油耗11.6,我开车一般百分之10时间S模式,百分之90是经济模式,其中不妨红绿灯会来个地板油,最高也跑过200,说实话,该跑就跑,只要不长时间的拉高转速,新车不要太在意,油耗照片明天补上。核算下基本上1公里1块钱左右,由于我家不住主城区,堵车情况不多,看平均时速的应该懂,所以估计市区13-14之间。
说完油耗,说下性能,一直喜欢性能车,又对涡轮无爱,但是又喜欢大扭矩,本以为360的扭矩达不到A45的450N哪种冲击感,加速感或说推背感相对450N的性能车来说不是非常的剧烈,但是也非常的暴躁,而且持续性惊人,从0-200加速让你基本保持一个感觉。目前换了275的后胎,关掉车辆稳定系统,全油门起步,各种烧胎,可以让你闻到轮胎的焦味,是否你的肾上腺激素被激发出了呢,只要你过弯带油门,275胎一样让ESP闪烁,这就是后驱大马力的乐趣所在,四驱永远也体会不到。
关于舒适性,这里来说下,很多人没有提车,总是看帖,这里,我明确的跟大家说明下,车内隔音做的还算可以,Q50的底盘真的很不错,要求运动,必须要底盘够扎实,过弯不能倾的厉害,但是过减速带的时候,也不会让你感觉是硬碰硬的感觉,坐骑很舒适。空间上面来说,前排对于180毫无问题,不会顶头,座椅记忆很方便,方向盘手感也非常舒服。方向盘打一圈就到底了,DAS真的非常精准,只要适应之后,感觉可以人车合一,轻微的动作,方向都给你回馈。
再说下音响,由于我是舒适,所以不是BOSE的音响,但是,音效我觉得一般人还是没法辨别区别的。
说了这么多,最后说下缺点。
1、胎噪比较大。高速遇到减速带的时候比较明显,或许是我换的275是邓禄普的,可能比较硬,导致的。
2、后排空间不太大,尤其是后排中间,要说一下,后排的座椅很宽,坐起来很舒服,但是导致腿部空间与前排座位之间很有限,而且后排座位比前排座位高,身材超过180的坐在后排估计头比较容易顶到车顶。当然这里也说明一下,要操控就要牺牲掉部分的舒适,没有哪个性能车能再舒适程度上做到完美的,对吧。
3、不知道你们发现没有,英菲尼迪确实有个缺陷,就是前排的靠中控台的位置两边,容易发热,而且感觉比较明显,应该是发动机散热造成的,感觉应该跟设计有关,我开别的车没有类似的感受。
4、为了运动,底盘比较低,这次去安徽,结果路上杠到一次~~
总结,Q50我爱的是3.7的自然吸气发动机,为了你,牺牲了部分的舒适和相对靠谱的油耗,我觉得还是很值得的,至少目前车市场上,性能车,3.7的性价比应该是第一的。
结尾,希望有志同道合的Q50朋友,加入南京的英菲尼迪Q50群,群号366985481 ,目前有40个人,其中提车的有快10辆,希望爱好玩车,摄影的朋友加入,一起讨论。
感谢大家的支持,上传下1340公里时候的油耗,没有调过,而且平时会地板油,最高开过时速200,不是最低的油耗,应该算偏高,由于住的地方不在市中心,所以不用担心堵车的问题,看平均时速就应该知道。前245 后275,让车的油耗有所提升,但是目前的油耗,我很满意!
