guahuang 2017/02/27 04:32:49 发表在 沙发
几个参数要看40度的机油粘度 这个告诉你就是冷机启动到暖机速度,粘度低的流动快,减少冷机磨损,气动后声音好些100度运动粘度 这个关系到高转速对引擎保护,进口版4s免费的0w-30是10.9,如果喜欢激烈驾驶可选择11-12之间的,越高油耗相对稍高hths, 高温剪切油膜厚度, 涡轮机推荐至少大于3所以如果能找到0-30或者5-30的,40度低粘度,100度运动11-12,同时hths在3-3.5的全合成长效机油那就完美基本40度粘度和100度粘度是正比关系,找到完美参数不容易
买大众的都是懂车的 2017/02/27 05:45:31 发表在 板凳
最简单的看有mb229.5认证就行
100度12以上
剪切3.5以上
数据已达标
战争之道 2017/02/27 16:37:48 发表在 7楼
100度12以上剪切3.5以上数据已达标
