后差速器漏油
1 31 发布于 2017-03-31 11:39:18 只看楼主 热门标准
15年11月提的车,9月份生产的悦享。使用一年多感觉还是很不错,外观个人比较喜欢,除了17寸轮毂不够帅,前脸是我最喜欢的。本想换19寸eau ,只是由于平时去的地方路况不好,担心爆胎会是家常便饭,便一直犹豫不决的。直到上次保养的时候发现后差速器有渗油的迹象。当时我在论坛查了,有人遇到过相同的情况,唯一的解决办法就是拆了换油封。当时仅有一边渗油,我觉得问题不大,就并没有去维修,一来不想拆车,担心影响车价,二来我这人有点强迫症,担心拆了以后影响驾驶感受,心里痒。
因为清明快到了,想着要回趟老家,小一千公里的高速,还是去检查一下看看。这次发现两边都在漏油了,我想着运气差还是得面对现实,该修还得修,免得小患变大患,于是叫客服经理拍照索赔,一周以后维修。下面直接上图了。
油已经流到这个位置了。
这是放大照。
师傅已经把轮子拆了。
然后把传动轴取下来。
直接将整个后悬架都取下来了,我问师傅为啥,师傅说直接换油封不是最完美的解决方法,要把差速器拆开,重新做密封。那我说那就要做四轮定位,师傅说固定杆没动,不用做。
师傅很认真地把旧的胶质去掉,说如果不弄干净就容易发生渗漏。差速器是普通的伞装齿轮结构,结构简单,用料足,成本低。
罪魁祸首,新的油封,尼桑牌子。
原产地是泰国。
这是回家途中照的,方向盘保持这个角度,居然不跑偏。
修车大概需要4个多钟头。由于我只请了上午的假,所以下午我就回去上班了。4点钟通知我取车,我就直接开走了。开的过程中没有发现方向跑偏的现象,不过方向盘没有之前的紧扎了,尤其是刚开始打方向的时候,松垮垮的,手感很轻,轻轻转动一点,轮子好像并没有跟上节奏,就是遇到了调整方向盘以后,方向盘虚位的问题。以前开车,方向盘给人的感觉是指向精准,手到轮到,现在感觉手到了,轮还没到!还得可以多加点!这又戳中了我的强迫症!肯定要去店里去调整的,调到我满意为止,不然太难受了!不巧今天限号,只有明天去了。
可能有人不知道,既然师傅刚才说了不用做四轮定位,加上只动了后轮为何会影响前轮转向而要去调整方向盘,这里可能跟差速器的作用有关,因为车辆在转弯过程中,同轴的轮子转速是不一样的,这里就需要差速器来让两个轮子的转速不一样。但是我理解就算拆了差速器也不会影响车轮的倾角,不足以调整前轮。由于下午我并不在场,所以不知道师傅究竟做了四轮定位没,只能明天过去检查了才知道。
我看论坛里修过的人不少,跟我遇到相同情况(方向盘问题)的也有。我后面会将方向盘的调整继续补上的。还有我个人觉得,如果发生了漏油,还是要去修的,毕竟安全第一。
/2页
