《昂科威用车记2》——玩自动泊车,玩起车
1 134 发布于 2015-02-12 21:27:34 只看楼主 热门标准
        不好意思,车其实就是俺第一次自动泊车时候,搜索到停车位,方向盘短暂的震动,当时搞的俺都震出惊了,是不是让一部分人失望了?不过说到大威自动泊车,好多威友至今也没有熟练使用,甚至出现惊慌失措,怕撞了,白白浪费神车的功能。
        为了感谢威友,会长,版主对上次发帖的点赞,为了更好更快和大家一起熟悉使用昂科威车辆,再次发帖求***,这次废话就不多说了,直接上图文,浅谈一下昂科威自动泊车辅助系统吧!
功能介绍:
         自动泊车辅助系统只有在车辆处于前进档时才能被激活,系统只控制方向盘,而油门/制动踏板及档位的切换仍须由驾驶员控制。寻找停车位时,按一下自动泊车辅助系统开关,系统进入工作状态,帮助驾驶员寻找停车位。
系统组成:
1.自动泊车,驻车辅助控制模块
2.前杠后杠各4个共8个驻车雷达,前杠两边各一个共2个泊车雷达
3.自动泊车辅助开关
4.音响信息娱乐系统
泊车过程
第一步:停车模式切换及寻找停车位
1. 长按(2~3秒)按钮切换水平或垂直模式,显示在仪表上。(短按则切换打开/关闭功能),
       注意:在寻找停车位过程中车辆需低速(8公里/小时)行驶;同时车辆到侧边车位距离不能太大,否则无法找到车位。
如下图:
短按,系统默认右方水平停车
长按,系统转换垂直停车
打左转向开关,系统转换为左方水平停车
再长按,转换为左方垂直停车
2.系统后台运行并寻找停车位。当停车位被检测到,在仪表上会有图像信息与声音提示。
第二步:泊车引导模式
        找到停车位,提示“停止”信息后,驾驶员在规定距离内停车,该停车位仍被认为是有效的,系统将计算出最优路径引导车辆驻泊车。如果驾驶员没有在规定距离内及时停车,自动泊车辅助系统将放弃该停车位,重新寻找下一个停车位。
第三步:泊车全进程
当驾驶员挂入倒档(R档)时方向盘会有短暂的震动,以提示方向盘被自动泊车辅助系统控制,驾驶员需要双手离开方向盘。然后通过仪表上的指导提示驾驶员。在引导泊车过程中,驾驶员双手不能碰触方向盘。驾驶员需要时刻注意前后泊车辅助系统发出的报警音。长鸣表示车辆到障碍物的距离过小,此时驾驶员必须停车。
如果一次不能完成泊车,系统提示几次向前行驶,倒车行驶,直到车辆停正。
其它事项:
一、切换泊车方向(左侧泊车 / 右侧泊车)
      系统泊车方向默认设置为寻找副驾驶一侧的停车位(即右侧泊车),将转向灯切换到驾驶员一侧可以切换到寻找驾驶员一侧的停车位(即左侧泊车)。
 二、车位要求
     水平停车 :  车位宽度 = 车长 + 1.2米(极限距离 +0.8 米)
     垂直停车:车位宽度 = 车宽 + 1.5米(极限距离 +0.8米)
三、自动泊车中断或关闭
    1.自动泊车模式下,短按自动泊车按钮;
    2.寻找车位时车速过高;
    3.泊车车速过高;
    4.在泊车过程中驾驶员操控方向盘(超过3牛米);
    5.点火开关关闭; 驾驶员操作或者系统本身导致的系统关闭,驾驶员信息中心显示“自动泊车辅助解除”,同时伴有声音提示。 四、泊车失败
    6.泊车过程中,系统发生故障,驾驶员信息中心上提示泊车失败。
    7.泊车时间超过最大时间限制,驾驶员信息中心上提示泊车失败。
    8.泊车过程中,驾驶员换挡次数超过系统设定次数,驾驶员信息中心上提示泊车失败。
       以上就是咱昂科威自动泊车系统的使用及注意事项,如果大家觉得好,谢谢点个赞,希望能再次被版主***,以后会继续给力发新帖。
威友驾驶维护知识<1>遥控钥匙打不开车门:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3554-38440472-1.html
威友驾驶维护知识<2>自动泊车辅助系统:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3554-38495769-1.html
最后编辑于2021-01-21 16:33:40
返回列表 前往
/7页
