mjxc25 2015/04/10 19:59:25 发表在 沙发
地板油啥是没有踩油门踏板的意思?
定速巡航是指固定的速度巡航,油门由电脑控制,上坡时加油门,下坡时松油门,所以它能使得油门与速度达到最佳匹配,故省油。高速上建议多用,不光是省油,还防止超速,毕竟下坡时自己的脚上感觉没有那么灵敏。
柔情傲骨 2015/04/10 21:22:05 发表在 地板
西昌寨主 2015-4-10 22:14:52 发表在 4楼
嗯有道理.不过我说的是定速巡航时发动机转速定格在某个值没有变化.而且速度并不是固定在一个数字有几码的变化这正常吗
ahtam 2015/04/11 21:13:02 发表在 6楼
定速巡航时,发动机的转速是很稳定的,如果看瞬时油耗就会发现,上坡油耗增大,下坡时减小,但是转速的变化不大。
西昌寨主 2015-4-11 21:49:09 发表在 7楼
嗯,我的定速后发动机转速定格在2000巡航120码。能感觉到动力变化但是转速不动.你们都和我的一样吗
ahtam 2015/04/11 22:26:35 发表在 10楼
是一样的
西昌寨主 2015-4-11 22:33:43 发表在 11楼
放心多了.不知道为什么他们不设计成可以看转速的/感觉固定了不好
ahtam 2015/04/11 22:49:11 发表在 13楼
上坡时为了保持设定的速度,只会增大供油量保持转速,下坡反之,这很好理解啊
西昌寨主 2015-4-12 09:38:31 发表在 14楼
油量增加了转速应该增加吧/行驶中上坡能明显感觉减档可是转速不动.这似乎不对.这个巡航我感觉隐瞒真实油耗.例如你6档2000转速120码.那么你减档后120码是不是发动机转速应该高于2000吧...但是电脑转速表居然不动你说是不是欺骗车主.我表达差可能你理解错了
