1258207088 2016/12/24 16:12:46 发表在 地板
汽车排气管滴水是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。 汽车排气管滴水是很正常的现象,这说明发动机正常工作,燃烧充分发动机雾化效果好,如果汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好(在冬天的时候可以看到)。
烦烦的不想说 2016/12/24 16:11:50 发表在 沙发
消音器底部有个排水孔专门排水的
zrpzlp 2016/12/24 16:18:09 发表在 5楼
楼主我来告诉你为什么会滴水,首先排气管后面滴水这个就很好解释了,汽油燃烧生成的水分从排气管排出来的,消音器底部滴水,因为那里是排气管预留的一个孔用来滴水的,因为防止排气管过多的积水,产生生锈,所以预留个排水孔,我的世嘉也是这样的,请放心使用勿担心哈。 希望我的回答对你有帮助,祝用车愉快!请点采纳谢谢!
蛋o疼 2016/12/24 16:22:40 发表在 7楼
这次回复满意 而且正确 谢谢
