2018年春节后,车在原地怠速时,经常可以听到不正常的异响,去4S店检查,“技师”反馈声音正常。截止3月28日前车辆一直存在怠速异响,油耗增加。3月28日再次去4S店进行检查,检查过程中技师也确认怠速时存在异响,决定拆开发动机进行检测,其在检测过程中发现活塞裙与发动机缸体出现不正常磨损(刚刚开了2年车,行驶了4万多一点的),与其多次协商后决定更换发动机活塞与缸体等部件。接下来就是漫长的等待时间,维修期间4S店没有一个工作人员主动联系过我维修进度。一周后和4S店联系告知无货,需要重新订货。。。期间也未提及代驾车的事情,就这样等待了15天之后,经过反复多次和4S店及上汽售后沟通后,配件才到4S店,其在未征得我的同意下,私自将其组装上车。询问有何可以证明维修合格的证明,工作人员支支吾吾,无法提供有效的维修凭证,现车辆还在4S店内。。。
