新帝豪时尚型新索菱OEM导航安装教程
很多盆友买过新帝豪时尚型都是想要给弄个导航装上去
拉近跟手精的差距
下面就对时尚型的车加装导航提供安装教程
有动手能力强的盆友可以亲自尝试下
如果你对自己的动手能力不自信,或者面对市面上参差不齐的导航产品眼花缭乱的时候
当然4s店提供的厂家导航则是一个不错的选择
本教程是由吉利厂家OEM供应商索菱公司提供的新帝豪的专用导航,由郑州四海吉利4s提供的车型支持
废话不多说
上图
先说明下,现在新帝豪的接缝比较小了,所以选择翘板的时候最好选用宽面薄面的翘板
图中的那个塑料亮条特别脆弱,大家看好卡子的位置,慢慢的撬开
小心再小心
基本上照图中的卡子位置就能很容易地撬下来了
看好最后撬的地方
接下来就要撬上面的盖板了,很简单,就按照图中箭头标注的方向垂直上撬就行了,很容易就下来了
撬掉盖板之后,松掉图中的那三颗螺丝
松掉螺丝之后就可以拆空调出风口了,也是从最边缘的位置下手
空调出风口拆掉之后就开始拆下面的空调面板了
图中箭头的那个亮条是单独在CD的两侧,下方是与机械空调旋钮连着的,拆的时候要特别注意
很脆弱的设计,一定要小心
拆掉的空调面板
拆掉空调面板之后松掉这4颗螺丝就可以把CD拆掉了
拆掉CD之后,把CD后面上的电源插头和收音机插头拔掉,图中是接上索菱专用电源尾线的状态
这是专用的摄像头线,跟专用摄像头
索菱的专用天线,刚好卡在中控上面的那个槽里面
索菱的后屁股,看好图中各插口,尤其是摄像头部分,不要搞错了
接线——新帝豪索菱导航接涉嫌头线的时候跟老帝豪不一样,按照图中线路接线,后摄像头尾线不用接倒车灯线
不要接错了啊……………………
导航后面的线走好,接好之后开始走摄像头线,从方向盘下部走起
拆掉主驾驶的迎宾踏板
拆掉迎宾踏板后的摄像头线
一直从这个位置出来
图中的要接倒车灯的两根线不用接了,如果接了,后果很严重
拆掉后背箱的盖板,去掉牌照灯
把牌照灯装到专用摄像头里面,索菱的专用摄像头的内部结构跟原车的牌照灯的结构是一样的,所以安装起来跟原车的牌照灯是一样的,非常简单,这里也因为种种原因没有能拍到,所以各位多多包涵
好了本次教程就到这里,小伙伴你学会了吗…………?
下面附上手精车型的G-NETLINK的安装软件方法的链接
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3556-35386948-1.html
如果各位在河南有买车或用车方面需要帮助的请给我留言回复,我很乐意为您提供帮助
谢谢各位!
