首先,祝各位车友国庆节快乐!
在这个全家集结、外出旅游的节假日里,我却选择在家默默的发帖,其原因有二:一是不想跟风在高速路上看免费的车展
,二是想让车友们在闲暇时光能够看到好的作业贴,当然够不够好是你说了算,我只能尽力
买车回来已经有9个月了,里程跑了1.5万多公里,也经历了各种折腾,但都是小打小闹,一直想把轮胎轮毂换了,其实当初买车的时候钱是够买手精的,那我为什么买手时,因为我觉得即使是手精以上型号的16寸轮毂和轮胎我都嫌又小又不好看,所以直接买手时,把节省下来的几千块用来升级轮胎轮毂,至于其他那些配置对于我来说不重要,而且可以后期升级的。
一直有换换轮胎轮毂的想法之后,一有空就在网上看轮毂的款式价格,担心便宜的买来质量不好,贵的又买不起,又考虑到帝豪减震的原因,所以升级只考虑到17寸,18寸不敢上,怕有坐拖拉机的感觉
,就这样一直纠结、一直拖,直到有一天看的同事的座驾也是改装轮毂之后,就和他闲聊问他轮毂是在网上买的还是在实体店买的,质量咋样,当他得知说我要换17寸轮毂的时候之后,他就说他车库里有一套闲置的17寸轮毂和轮胎,叫我下班和他去看看,如果能用就直接送给我,当时我听到就欣喜若狂,迫不及待等到下班就和他去他的车库,拿了一个就去轮胎店看能不能装,结果能装,他这轮毂可以装5X114.3和5X100的规格,而帝豪是5X114.3,ET值是 40,而帝豪是 45,悬殊不大,款式也是我喜欢的,太兴奋了,关键是同事说到他地盘上得请我吃顿饭,搞得我很不好意思,饭也得吃了,轮毂轮胎也到手了,太感谢同事了。但是由于轮胎规格是215-45R17D的,用轮胎计算器算下来直径比帝豪原车小了22毫米,误差太大,所以买了新的轮胎,尺寸是215-50R17的,和原车直径悬殊1毫米不到,完全可以忽略不计,轮毂的中心孔直径是73.1MM的,而帝豪是54.1MM的,所以必须加73.1转54.1的转接环。
好了,话不多说,直接上图,详情请看改装过程,首先来一组成品图片
