不知不觉当16款帝豪上市后,原本名字叫“帝豪EC7”变的越来越老了,到现在车况依旧非常好。跑高速120嗷嗷的~
上次保养还是去年夏天的时候,给老豪做了一个“大保健”,安安心心全身很是舒服。这次到了7万公里大关,只要做个小保养也就没什么大问题了。
废话不多扯,交上我的7万公里保养记录!
我的白色老豪善良登场!!~
买车快N久了,没出过什么大问题,就是记得两年前一天早上出门发现怎么车车发动不了了,然后自己琢磨了半天没发现什么问题,打电话给4儿子店,和我说可能是你的电瓶没有电了,4儿子很快派了一辆车过来给我打电,结果还真的发动了,这时候感觉4儿子还是挺靠谱的,所以以后每次保养都会去4儿子家,心里比较踏实和安心。因为前一次保养已经是大保养了,所以这次只要做个小保养就好了,小保养就是最常规的保养,换机油机滤,其它的简单检查、清洗就ok!
先是打开引擎盖,开机油盖,准备放机油。
小哥慢慢启动升降机,老豪就这样升天咯!!~
开闸放机油!!~
然后顺便会检查下底盘和轮胎,吉利4S的售后蛮不错的,检查的很仔细,有些品牌做保养,检查这项基本是走形式,马马虎虎看下就完成了。
老豪的轮胎刚换没多久,所以还很新,这下又可以光着脚丫在各种路面上飞奔了,我估计三万公里换轮胎应该差不多,但是到那时候老豪已经快要10岁了,是不是要到退休的年龄了呢?
小哥很负责的检查老豪刹车片的厚度(这下让我涨知识了,检查这个还有专门的工具,以前保养从来不看的我,真是有点小白了)
小哥尽然还每个轮胎都给我挑石子,吉利的服务实在是太高大上了。
放完机油,检查完底盘和轮胎,没发现什么问题(我对车可是爱护有加的,7000多公里,车况好的不要不要的)然后就慢慢落地了。
之后么,换上新的机油。我用的是壳牌,不讲究,已经是老豪了,随便用用吧,以后也喝不上几口油了。
接着,保养的小哥抽出钢条检查检查机油是否在合理范围之内!
然后小哥开始给老豪清洗机舱,拿出长长的管子开始吹呀吹,吹呀吹!
还把空气滤芯也拆下来,吹了一吹,小哥有心了!
自从上次电瓶没电再也发动不起来之后,每次保养都希望他们给我检查下电瓶的电量,真是一朝被蛇咬十年怕井绳啊!( ▼-▼ )
七七八八再检查一下,灯光开关,一切没有问题,本次的首保就结束了。全程只用了40多分钟,很快。没故障就是好,如果有故障,各种检查可能需要大半天才能搞定。吉利的服务和态度还是好的没话说的,一如既往的支持4儿子。好了可以结账走人咯!
最后上一张里程表,70100公里,下次保养打算在过7000公里再来,估摸着也要半年的时间。
