由于太闲了所以果断弄弄氛围灯看看,我的要求:不能外表看到线,不能用到仅有的点烟器插口!!!
刚开始想把插头弄短点,可以盖住点烟器,但是后来勉强把盖子盖住,就不好打开了,所以,一言不合就拆!!!!拆!!!
于是就懵想了可以接到车上的小灯上,拆开一个个实验哪个是带电的,(一根线搭到点烟器负极,一根一个个小孔插进去看亮不亮,最后得到的结果是上排第七个是小灯的线)这是接好的!!!!
然后装上壳子,从中控往两边送线,,,,,
然后这是副驾驶的灯,说明下,送线的时候线都剪了,不然没法穿过去!!!
这是主驾驶的下面,线都在旁边的塑料壳里面的!
零线接铁,还接到行车记录仪这里吧!(你可能会问,为什么不和行车记录仪接一起,因为如果接一起的话只要通电就会亮了,虽然不费什么电,但是大白天也亮,是不是有点刁蛮!!!!,,,,,,其实我就是想省电点,,,,,哈哈)
这是副驾驶接铁!!!
