确认新车
1、出厂日期(必须是一个月内生产的)
2、车架号
3、发动机号
4、产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)
5、产品说明书
6、总里程数<50km
7、轮胎磨损
8、刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要
9、保修单(保修单上必须有4S的印章)
查外观和门窗
10、顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点
11、引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小,车面要平
12、门缝、前后车灯缝隙是不是均匀、对称
13、前大灯与前盖缝隙是否过大
14、发动机舱左右前端、大灯部位金属板和尾箱后端左右金属板有无扳金的痕迹(褶皱)
15、分别打开左右两个前门门锁,看按钮是否过紧、不能转动
16、看车门踏板和门框、水槽的外观
17、玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记)
18、各块玻璃是不是平整、透亮
19、前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
20、用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
21、车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音
22、关门是否能一步到位,4个门都要试
23、检查4个门的内外拉手(共8个),都应该顺滑、干脆且无杂音
24、车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水
25、行李箱盖密封严不严
26、检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否
27、备胎规格
28、后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂
29、检验遥控器的各项功能
30、四个电动窗的升降,反复多次试:
a)升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,是否冲底
b)左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲
31、试中控门锁、儿童锁是否起作用
32、调节方向盘上下角度
33、晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
34、打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些
35、按汽车喇叭,听鸣笛声
36、试雨刷:喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音
37、雨刷能不能回到底
38、天窗开关控制有无问题,试验各项功能
39、查看点烟器工作是否正常
40、查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、行李箱灯
41、查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常、调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度
42、查看真皮座椅有无开裂(小口子)
43、试验安全带功能,快速拉动安全带,应该会卡死拉不动
44、两侧电动后视镜:各个方向调整测试
45、熄火后试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮
46、在平地上测试手刹功能
47、看车内地毯下面有没有水。如果有,就是车的封闭性不好或者有其它问题
车外部灯光
48、大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致
49、方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)
50、前、后雾灯
51、刹车灯,包括高位刹车灯
52、倒车灯
查动力、传动和制动部分
53、检查机油是否清亮,是否油位合适。
54、水箱冷却液液面满,水管无泄漏
55、看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀
56、第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
57、怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续
58、手心接近排气管,不要碰到,感觉应该是排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味
59、试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾
试驾并接车
60、试刹车:仔细体会刹车踏板踩下去的深浅变化和制动力大小的关系
61、在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线
62、检查随车配件是否齐全,千斤顶、工具包。
基本就这样啦,望采纳!
