来自正能量你J哥 2016/12/26 09:16:30 发表在 沙发
1、上车,坐好,系好安全带; 2、右脚踩刹车,右手食指按压“一键启动”键(确保以前停车时的档位在P档上),此时汽车发动机点火运转; 3、挂上R档或者D档(需要倒车挂R档,不需要倒车挂D档前进); 4、松手刹(在此之前右脚一直应踩在刹车上): (1)如果是需要倒车后退,则轻抬右脚,松刹车(但需要一直踩在刹车上,自己感觉倒车速度,进行有效控制),倒退至一定的位置,深踩刹车,挂D档,右脚换至油门上,轻加油门前进; (2)如果是需要前进,已经挂在D档上,则右脚换至油门踏板上,轻加油门前进即可。 需要提醒的是,在上车前,需要观察车辆周围的环境,判...
不知道你对不对,我上车点一下,再点一下,踩刹车,挂N挡,再点一下。。。我冷车是这样弄。好处是连带变速箱一起热,这样变速箱的机油就会带上来,换挡没顿挫
lwuyue1314 2016/12/26 09:36:36 发表在 8楼
停车顺序没毛病,只不过你这个启动的顺序不知道是学那个键盘侠的办法?完全没必要这样。直接踩刹车点火就行了,刚开始踩不动是因为帝豪的制动方式是真空助力的,由于车辆没有启动,真空助力泵的真空度不够才造成刹车硬踩不动,有没有注意过车辆一旦启动,刹车立马就不硬了。就是这个原因。
而那些说N档启动的,那是因为停车的时候先推P档之后才拉手刹,这样的停车方式会造成变速箱的齿轮一直在吃劲,并不是驻车制动在工作,再次启动之后P挡很难摘除,在挪出P挡的时候车身会抖动一下,所以他们才会说N挡启动好。
你这个驻车习惯本身没毛病,就不用理会或者纠结到底N挡启动还是P 挡起步了。直接踩刹车点起步走就行了。
哇.....要不要这么复杂呀
真是学习了..那我的操作都是错的????
我都是直接上车,刹车踩住.一健启动了.....
停车.P档后,直接一健完事.................
