14款帝豪3万公里用车记录:前轮轮胎+火花塞+车门封条
1 8 发布于 2017-07-30 17:59:40 只看楼主 热门标准
14年底提的帝豪1.3T自动档顶配,到现在两年半,里程3万公里。经常在坛里找各种资料,现把自己的一些觉得有必要的改装记录一下。
1、前轮轮胎:原配的佳通轮胎太硬,方向感不佳,在1万5千公里左右更换了前轮轮胎,使用F1 Directional5,两条878元,到店安装时做了动平衡。开出来后,效果非常好:减噪,来自前轮的噪音降低了不少,原来在车内听收音机时,音量要开到15-16,现在基本是14就可以;操控性强,抓地更牢,方向感提升30%。
2、车门封条:3万公里大保时让4S店帮忙安装的,在淘宝上购买,四个车门加上后备箱、发动机盖、控制台前都加上封条,静音效果明显,原来车内听外面自己车的喇叭声比较刺耳,现在喇叭声变得小了不少,路噪和风噪也降低不少,可能比拆门和座椅做全国静音效果还好。
3、火花塞:3万公里大保时,4S店提醒要更换,但让里提供的不是原厂,原厂应该是冠军RER8WYB,热值为8(其他品牌热值请对照热值表),中心电极间隙为0.8MM.六角对边16MM,螺丝直径12MM,标准螺牙长度26.5MM,这是http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3556-49963276-1.html中提供的参数,根据这个参数,选择了电装IXUH22,没有选择这个帖子里推荐的VXUH22,主要是性价比在那里,价格相差不少,每个68:118,另外考虑到IXUH22的接地电极有个锥形切口,可以产生更大的火花,推荐的更换里程为4-6万公里,如果用VXUH22估计也用不到推荐的10万公里。
更换完火花塞之后,主要的体验是加速更快,油门响应时间明显缩短。回油时没有以前的顿挫感。
还有一些小的改装,假窗,晴雨挡等。
总体感觉帝豪的性价比超高,但是提升驾乘体验还有不少细节需要改进。
目前存在的问题:
1.减震,偏硬,打算全车4套KYB减震器+4根天之蓝后减震弹簧+2条固特异
2.中控车机,屏幕小,打算更换8-9寸车机,自带数字音效,提升音响效果。
以下贴图,感谢汽车之家车友们的互助,在这里解决了各种问题。
安装了假窗,使车型整体更加修长
车门边上都加了密封条,隔音效果不错
前轮换了固特异轮胎
换下来的火花塞,建议及时更换,接地电极有一个已经烧变形
这是新的火花塞,电装IXUH22
