我的精华改造贴:
今天改了远近光同时亮,挺简单的,效果也不错,附教程。【不适用13.9月的车】
普通改造贴:
小E的灯光是硬伤啊,这个大家在论坛里说过多次了,可是厂家也一直没有给咱们解决方案。尤其是远光,晚上出门那就是睁眼瞎啊,10月份的新车,用远近灯同时亮的方法来优化这个问题,咱老车主也只好先用这个办法对付了。4S店是不给改的,只能自己动手。
先说说远近光同时亮的工作原理:打开远光灯开关的时候正常是近光灯继电器控制端断电,这时候我们利用单向二极管连通远光与近光,此时远光灯和近光灯是同时工作。当打开近光灯开关的时候,因为我们使用的是单向二极管,近光继电器供电电流被阻止流向远光继电器控制端,也就不用担心电流流向远光端。
需要用到的东西就是一根二极管,网上常用的有1N4007(体积小的那个)和1N5408(个体比较粗壮的那个),前者是1A的,后者是3A的,体积上区别比较大,因为继电器那里比较小,用5408不是很方便,所以我用1N4007来改造,使用上没有什么区别。
东西很好找,一般的维修店或电子城都有的,非常普遍的一个小二极管,几分钱一个,一般你买少了,他最多要你几毛钱,一根就够了。我买的1N4007,结果老板给的我1A07,在网上查了查参数也差不多,应该能通用,所以就用他来改造啦!~~~~~
—————————————华丽的分割线—————————————
下面是改造过程
先找到继电器盒,打开引擎盖,车的最左侧的那个黑盒子,如图所示就是继电器盒,然后把两个红圈的卡子往里按,就可以拔出继电器盒的盖子。
然后就可以看到里面有密密麻麻的继电器了。
来张近景。
继电器盖子上,也有示意图,标示的很清楚,大家可以拆下来看一下,呵呵。找到远光灯继电器,和近光灯继电器的位置,然后将两个继电器拔下,很容易拔下来,拔的时候记得继电器的方向,回头插回去的时候方便。
拆下来以后的图片,我们的目的是要把二极管从远光A的插孔连接到近光B的插孔去。
这就是拔下来的继电器的样子,有四支脚,是直的,所以拔的时候不用担心会拔坏了。
下面开始改造二极管,先把两边用砂纸或小刀刮干净,以便更顺畅的导电,然后根据刚才说的远光A及近光B的位置,将二极管的管脚握成U型,变插入试一下,如果脚太长,可以稍剪一点。
大家可以看到,插口里面,只有很窄的两个铜片,一开始还担心,如果把二极管放进去,能不能接触掉,或者说会不会接触不良,后来看来这种担心是多余的。
插入继电器以后,卡的二极管非常结实,所以不用考虑二极管是否与插口里的铜片连接,只要二极管与继电器的插片连接牢固就行了,一样可以导电过去,哈。
【安的时候注意方向,二极管的负极要连接远光继电器,带白圈的那一面是负极要连接远光继电器】
安好以后的样子,哈,是不是很简单。近不急待,赶紧试一下吧。
开近光,近光灯亮,远光灯不亮,一切正常。
开远光,近光远光同时亮,哈,成功啦!!~~~~
嘿嘿,是不是很闪亮~~~!
上晚上效果,近光灯亮。
远近光同时亮。
近光灯照路效果。
远近光同时亮照路效果。还不错吧,哈,整体满意,至少晚上不是睁眼瞎了,嘿嘿。
再来一张侧面灯图,我闪亮的冰蓝示宽灯是不是很漂亮,哈。
改造完毕,其实很简单,就是加了一根二极管。
画上一张原理图,让大家一目了然吧,哈。
明天奇瑞G5的档把头就到了,继续改造,哈哈哈~~~~~~~~~~
