夏天是个热烈的季节,人火热,车也一样
这个时候大家就要注意车子的一些部件的安全了,夏天常出现的是自然和爆胎,今天我们就来说说轮胎的那些事。以及夏天对轮胎要做的保养和注意事项。
轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量。平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患要及时排除或更换。定期修正车轮平衡度,车轮平衡度不好,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车的安全。轮胎修补后应该进行动平衡检测调整。不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。这是为了大家的安全着想。还有就是夏天随着夏天到来,随着气温的升高,爆胎事故也随之增多。平时开车尤其出远门时,别忘了随车带个胎压计,以便随时检查轮胎的压力。
最好每个月至少检查一次所有轮胎的胎压,包括备胎在内。最好的方法是安装一个胎压监测系统,现在的胎压监测系统分外置和内置两种,各有各的优缺点,下边大家可以看看我有和胎压监测。如果每次打气后,气压减少过快,可检查一下轮胎有否被钉扎、气嘴橡胶是否有老化、开裂等情况,如果发现这些情况,应及时去专业维修店进行处理。下面上图解说。
总结:夏季我们的胎压保持在2.4-2.5BAR是正常的,这是在冷车状态下测量的数值,热车状态下只要不超过2.8-3.0BAR就可以,如果长时间行车最好不要过2.8BAR好了说到这里吧祝车友们行车平安,顺利渡过这个炎热的夏季。
