snake8721 2017/08/06 15:29:16 发表在 5楼
所以老款车有过乳化的都可能有问题,好像都是有水气进入发动机才乳化的,但是师傅说这车可能出厂缸体就有沙眼,要不不能有这么大的洞
孤独而专情的狼 2017/08/06 16:38:32 发表在 6楼
这个主要怪沈阳三菱,材料不过关,北汽早期是买他的发动机,我们...
都什么年代啦,还拿乳化说事啊,发动机机油盖那里乳化,主要是因为冬天短途行驶,加上三菱的机油盖设计问题,看看其他的车子,包括奥迪,冬天短途行驶,机油盖上都是有乳化的,那是曲轴箱里的热气冷凝出来的水,遇到机油后产生的,根本不是机油乳化,只有楼主这样,因为冷却液泄露,造成的油水混合,产生的机油乳化,才是真正意义上的乳化,151发动机设计的机油盖,就是把三菱的机油盖封闭啦,所以水汽不在这里凝结,自然不会乳化,我三菱的机头,原来自己做的机油盖,论坛里有发帖,后来151的机油盖有的买啦,就买了一个换上啦
楼主的遭遇,也算是万里挑一啦,发动机的铝合金缸体,按理说出厂都有进行超声波探伤的,不应该出现沙眼或者暗伤的,唉!这是沈飞三菱的错,怪不得北汽啦
西安打工的咸阳人 2017/08/07 09:21:40 发表在 7楼
fangg11 2017/08/07 10:46:10 发表在 9楼
都什么年代啦,还拿乳化说事啊,发动机机油盖那里乳化,主要是因为冬天短途行驶,加上三菱的机油盖设计问题,看看其他的车子,包括奥迪,冬天短途行驶,机油盖上都是有乳化的,那是曲轴箱里的热气冷凝出来的水,遇到机油后产生的,根本不是机油乳化,只有楼主这样,因为冷却液泄露,造成的油水混合,产生的机油乳化,才是真正意义上的乳化,151发动机设计的机油盖,就是把三菱的机油盖封闭啦,所以水汽不在这里凝结,自然不会乳化,我三菱的机头,原来自己做的机油盖,论坛里有发帖,后来151的机油盖有的买啦,就买了一个换上啦楼主的遭遇,也算是万里挑一啦,发动机的铝合金缸体,按理说出厂都有进行超声波探伤的,不应该出现沙眼或者暗伤...
梦悦MEYOU 2017/08/07 15:40:01 发表在 10楼
首先来说,真的挺坑的,还有,发动机大修和换一个,那个手续和价格更方便和便宜呢?楼主的教训提醒大家,每个月要抽出机油尺看看,亏不亏,油尺上是否有乳化。谢谢楼主分享。
snake8721 2017/08/07 17:50:18 发表在 12楼
那我又没说瞎话,这是七月底拍的照片
还有鸣笛喇叭一直都不好用,有时候响,有时候不响,最近两天又不响了,之前去4S店检查的时候响人家说没问题,但这不定什么时候就不响了你受得了吗
