悉听尊卞 2018/11/19 09:55:32 发表在 板凳
还是按原厂尺寸换比较好
abi49rrk6 2018/11/19 11:26:27 发表在 地板
问题是,众说纷纭。。。。有人说,E系列本来就是185/60R14的胎型,是厂家促销才弄的185/55R15,到底是185/55R15原厂还是185/60R14原厂,完全懵逼了。。。
能破无痕 2018/11/19 20:12:33 发表在 6楼
说明书上
南方帅哥哥 2018/11/19 23:20:04 发表在 9楼
你是r15 轮毂 肯定装不上 r14 轮胎 只能上r15的,185 55 r15或者 195 55 r15 195 55 r15 轮胎直径厚1厘米
促销不促销没关系,匹配就行,我的胎也要换了,三个不圆,得4个全换,查了185 55 r15很少也贵,185 60 r15基本每个牌子都有。可是换了说实际车速比显示的快5公里左右。有过一次被交警扔路边草地上的移动摄像头拍到,看到闪光后我看车速是88,后面被拦下,有让我看下照片拍的也是88(高速限80,88刚好10%),想下还是用原车尺寸的吧,经常高速压着10%边跑。限110跑120以下也不超。
