老万_5215 2019/03/31 20:36:07 发表在 板凳
算算吧。185/55R15轮胎的直径是584.5mm,轮胎周长是584.5*3.1415926=1836.26mm,也就是1.83626m,以60公里时速计算,一小时要转60000m/1.83626=32675.11圈。195/55R15轮胎的直径是595.5mm,轮胎周长是1870.82mm,也就是1.87082m,还是按时速60公里计算,同样是转32675.11圈,实际速度就是32675.11*1.87082=61129.24m,也就是,实际速度变成了61公里多点。
推着小车带你周游全球 2019/04/01 08:28:20 发表在 5楼
万叔,您真是万能的,希望加您一个微信多咨询
