高压共轨技术对柴油的油品要求很高,如果油品不好的话,那保养及维修费用就高了,不知4JJ1发动机是否吃粗粮?
在欧洲尤其是德国高档的小轿车柴油率是相当高的。柴油和汽油相比有很多优点,尤其是热功率高、燃油经济性好等等。但中国柴油的质量比较差,尤其是含硫量,直接影响了柴油车的普及。美国2007年规定路用的柴油含硫量不大于15ppm,而我们的柴油是此指标的好几十倍。当你采用HPCR技术(高压共轨技术)时,如果柴油比较差,更是容易造成柴油机高压泵、喷油器磨损失效,增加了产品故障率,对柴油机的普及也带来了负面影响。柴油机经过位置控制、时间控制、压力-时间控制三代发展,在各个方面都已很成熟,只要我们国家的柴油质量上去了肯定使柴油机有更大的发展空间。
柴油机由于热效率高及柴油比热大——省油;最高转速较低——寿命长;最大扭矩点转速较低及扭矩储备系数大——提速快;因此在欧洲家庭用车50%以上是柴油车,但是柴油机对制造技术要求较高,制造成本高,维修成本高,对油品要求高,再加上我们国家缺柴油,因此柴油轿车在我们国家会发展,但不会达到欧洲的比例水平。
参考讨论一下,别无他意。但愿国4柴油(50ppm)能够提升油品质量,让消费者放心!
