五十铃mu-x后排吸顶显示屏升级及加装车载DTMB数字电视(已完成)
1 177 发布于 2017-10-16 00:22:17 只看楼主 热门标准
    五十铃mu-x带后排吸顶显示屏,是个独特的设计,类似车型不多。提车后满心欢喜地试用,后排图像出现的刹那间,失望之情溢于言表,真是奇葩的分辨率,作为一个十多年的高清发烧友,这样的清晰度是无法接受的。合上显示屏,再也没有打开过。对车辆进行个性化改装的同时,也在琢磨如何升级后排吸顶显示屏。网上找不到本车型后排吸顶显示屏升级的信息,甚至连原车后排吸顶显示屏的参数都没有。
    其他改装完成了,该摸索解决后排显示屏了,自己动手干吧。
安好后的效果
清晰度满意
电视节目
安装过程。从前方(车头方向),也就是红线处向下拽,很轻松就取下扣板了。
取掉扣板的样子。
拆掉一边2颗共4颗螺丝,显示屏就可以取下来了。这四颗螺丝收好,还有用。
显示屏信息,还是进口货。拿在手里沉甸甸的,感觉用料实在。
这种8针显示器,都是专车专用的,只换个高清屏幕的可能性几乎没有了。要换就换个大的显示屏。由于原车显示屏是内嵌式安装,需解决2个问题:1、为便于安装,需堵上拆掉原车显示屏后的窟窿,2、新的显示屏底板需大于窟窿,否则会留缝隙。
1、堵窟窿。量好尺寸,买2根铝方管。
开孔。4个大孔可以用原车的螺丝。大孔铝方管开一侧即可,中间的小孔要贯通,用于固定新的显示器。
安好后的样子。铁板为新显示器固定板。
2、安装新显示器。新显示器上的阅读灯连接线(原车有阅读灯了,这几根线我没用)。
   根据拆除原车显示屏后的窟窿,以及后排出风口的位置,我选择了17寸的屏幕。安好后,新显示屏四周离窟窿只有不到1厘米的距离。19寸的会挡住出风口,15寸的挡不住窟窿。
显示器接线图
    原车数据线接头,考虑用原车的线,不用重新布线,尽量减少对原车结构的破坏。各色线用途:红色线(带白色分叉线)为视频数据线,蓝色线为常电,咖啡色线为打火线。黑线为负极。
    特别提醒:以上线的属性只代表我这台车的。想动手改装的朋友,请用电表测量自己车上的线的属性,不要仅仅以颜色区分,避免接错。接错的后果:轻则烧坏保险,重则电器损坏。切记切记!!
    剪掉塑料插头。
DTMB车载电视盒接线图
DTMB车载电视盒。厚度2厘米,正好可以放入铁板与顶棚的缝隙。
按电视盒和吸顶显示屏的说明书接好线,先不必安装,显示正常后再固定。为避免电瓶亏电,我只接了打火线,未接常电。
测试
测试
显示器接口
红线为天线大致走线位置
双天线,另一侧还有一个。吸盘式,不用可收入车内。
后排阅读我拆掉一个,断掉原有的接线,并利用开关重新接线与后排车顶电源连接,作为整个后排吸顶显示器和车载电视的总开关。这样在不用的时候,可以关闭电源,避免车辆一启动就打开后排显示器,造成不必要的浪费。
也算是抛砖引玉吧,提供自己的思路,供车友们参考。
-2017.10.18再次测试,原车后排显示器显示不清晰的原因,可能与中控到原车后排的视频输出线有关。因我的原车后排显示器已送人,无法测试,请感兴趣的车友自行测试。我追求的前后不同屏显示,这个问题,当时没有考虑。
---------------------------------------------------------------为避免成为广告贴,关于后排车顶车顶显示器和车载电视的购买,请行搜索,我的是17寸的。注意1、量一下车顶窟窿的最大范围;2、网上卖家的显示屏都标有尺寸;3、选择自己需要的功能(是否自带喇叭、是否加装手机同屏器)
最后编辑于2017-10-19 10:34:53
/9页
