XRV提车使用心得+倒车影像+四门真皮+LED大灯+装饰等—1月23更新
1 489 发布于 2016-12-26 23:12:59 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
没想到竟然上首页了,激动坏了。
今天对此贴编辑修改一下:
1.关于右侧盲区摄像头使用中的感受,以及卖家给予的解决方案
2.添加LED大灯夜间效果图
3.增加折叠钥匙的改装及使用感受
  本人88年的,刚结婚不到一年,考虑以后要小孩,提前购车做准备。选车目标很明确:城市SUV,自动档,后排不能太挤,后备箱能放下婴儿车,最主要的是省油,价格区间是10-15万,保有量大的,国产不考虑(实在不敢恭维质量)。这样下来也没多少了,2008,昂科拉,翼博,KX3,逍客,野帝以及小V的老婆缤智。然后就是各种论坛潜水,看帖子,看口碑等等,最后还是决定XRV,省油彻底征服了我。
  11月19日订车,20日下午打电话说明天有一辆,问能来提吗,那必须能啊,提车太激动,也没照相,简单检查了下外观,轮胎,底盘,都很新就直接开走了。提的1.5自动,13.78万原价,送五千元大礼包,哎呦,把我激动的,以为能弄个DA屏呢,你们猜猜给的什么————贴膜,脚垫,挡泥板,卧槽,***给我500我卖给你,让你赚4500。
下面是我前段时间发的使用口碑
【最满意的一点】
外观年轻有活力,油耗真低
【最不满意的一点】
隔音效果差
【空间】
本人身高1.76,调整好座椅,头部空间大概2拳左右吧,后排腿部1拳多,头部1拳多,代步、郊游不会累。后备箱空间比轿车大多了,和中型SUV没法比,以后带孩子出去后备箱放婴儿车绰绰有余
【动力】
动力给4分,原因是起步时提速线性,很轻微的推背感,但速度到40以后,基本给油就能达到想要的效果,总体感觉和老款2.0的马六动力差不多。
【操控】
开过帕萨特,Q5,马六,老普桑,简单排个序吧,操控性能从好到差:帕萨特-Q5-马六-XRV-普桑,总体感觉指向稍有点模糊,没开过很快,不好评论侧倾如何,但市区超车变道还是很有信心的
【油耗】
油耗是我买XRV的主要原因,目前7.8,市区和郊区基本一半一半吧,很满意
【舒适性】
都说日本车的舒适性无可挑剔,这里我要说下,座椅是真的舒服,没话说,但是这减震,是真硬啊,30速度过减速带感觉后轮有稍微的腾空,可能厂价是为了运动调教的比较硬,但是你要考虑到这是小型SUV,而且是1.5的排量,你还想让他越野去吗?
【外观】
满分,年轻有朝气,运动有活力,这车外观应该是越看越好看型的
【内饰】
内饰设计新颖,圆形空调出风口个性十足,中控台建议厂价改成搪塑材料,毕竟十多万的车,也不差这几百了,还有门板请不要用布的了,好看舒服,但是不好清理啊,哪怕你用硬塑料也行啊
【性价比】
十多万的车,在合资品牌里不算配置丰富的,属于中上游的水平,但是油耗确实顶尖的。在这里我要说买车不要买配置,要买配置国产车,哪个不比合资配置丰富,重要的是看三大件,还有自己的需求,和后期是否能加装。
【为什么最终选择这款车?】
主要是上下班使用,一天来回大概15公里,现在跑了560公里,油耗平均是7.8,确实省油
开启多图模式
正前,XRV属于耐看型的,越看越好看
左前45度
右前45度
正后,这张是刚下完雨拍的
左后
右后
老规矩,大鹏展翅
中控全景,座垫不错吧,双十一买的
方向盘,大小适中,握感一般,有人说沉?我得说好轻,嫌沉开2小时不带助力的普桑去
后备箱,空间够用。气球是给我们这车友会的朋友当婚车
发动机舱全景
小V的心脏
前座垫,贴合度95%,稍微有点大
后座不建议用这种一体的,不好固定
行车记录仪,强烈推荐
独立的行车记录仪,前后双摄像头,双十一买的
这是后摄像头
我是把板子拆开 线在板子下面固定了
倒车影像的安装,强烈推荐,无需解释
这是倒车影像全家福,由于是自己安装,所以图片比较少
各种拆
拔掉所有插头,不用担心插错,不会的,因为根本不可能插错,没有一样的接口
倒车影像所有插头都是原孔对插,不破线
白天效果
晚上效果
原车屏可以调各种
摄像头内侧
这是安好的
摄像头启动接左侧倒车灯,转换接头原孔对插
引导线打开状态
引导线可以关闭
右侧盲区摄像头,走暗线接OBD,速度小于20自动切换右前,大于20切换右后。目前使用一周多了,我们这是北方,早上打火,摄像头无法启动,行驶十多分钟后从新打火摄像头能正常工作,应该是天气冷的原因吧。已联系卖家,正在想办法解决,所以暂时不推荐此安装(能完美解决我在回来修改)
  卖家的解决方案是更换点烟器电源,手动切换前后摄像头,一切正常。怎么说呢,看各位的需求吧,如果需要就安装。使用这么久了,感觉用处还是非常大,尤其是过拥挤的小路,路两旁还有摆摊的商贩时,一目了然。重点说下晚上的效果吧,右前摄像头清晰度还是很好的,右后基本无用,在没有灯光的路上基本看不到东西,在城市道路,后方灯光照射到就一片白,这是晚上的效果。白天还是挺好用的,不在多说什么了
右侧盲区摄像头,安装很简单,没有拍图,白天效果很好,晚上右后一般,噪点比较多
独立的小屏,晚上不会因为太亮影响驾驶
LED大灯今天晚上刚安装好,在小区里简单试了下,比原车卤素亮度提高了,至于照明远近过两天雨停了在试吧,现在试不出来效果
LED大灯,操作简单,所有灯拆卸方式都是逆时针转动,安装是顺时针转动
你能分清哪个是近光,哪个是远光吗?
看这里,看这里——插头距离短的是近光(左),距离长的是远光(右)
还有阅读灯和倒车灯,左-高亮阅读灯,中-底亮阅读灯,右-倒车灯。推荐高亮阅读灯,区别明显
左侧近光LED和右侧近光卤素对比
两个近光换完了
右侧双LED,左侧远光卤素,近光LED
远近光都是LED的
把线固定一下,把铝带散开,散的越大越好
这是右侧的,拆远光需要手巧一点,瘦一点,难度不大
LED阅读灯,安装简单,拔下来插进去完活
亮度增加了不少,但是太白了,刺眼。建议购买黄色,比较柔和
倒车灯原车灯泡
换上LED
这是倒车灯的接头,里面那个
距离墙大概15米近光效果,切线完美,不散光
距离墙大概15米远光效果
远处近光效果
远光大概100米效果,有散光,所以为了自己和他人的安全考虑,请车友们市区开近光,对向来车切换近光灯
门板皮安装,强烈不推荐自己动手安装,能累死了,我从下午5点半开始到晚上快12点才弄完。
门上一共三个螺丝,这里有2个
这里一个
把前面的小三角拆掉,然后剩下的都是卡扣了,用巧劲慢慢卸下来
把扶手螺丝卸下来
门板刷胶,原车布没扯下来,建议后安的把这个扯下来,一会往里塞皮能容易点
皮上刷胶,要双面刷,要不粘度不够
塞皮,这才是难度所在
下面是一些装饰安装
车门防撞条,内侧有3M胶粘贴,比较牢固,推荐
内门扣手,金属亮光的,质感不错,贴合度完美
门窗装饰,金属材质,贴合度完美
前门槛条,贴合度90%,防刮防脏
左后门槛条,贴合度95%
右后
后备箱门槛条内侧贴合度95%,外侧85%,不推荐外侧
后备箱隔物板,安上之后感觉后备箱空间好小,拿下来没有地方放,不推荐
隔物板和后座之间的缝隙,比较大
朋友给的仿碳纤维贴纸,让我贴的起泡了...
后备箱垫子,高大上,高边防漏水,好清理卫生,推荐
新版车标,老司机必备
这是真金属的
认证必备神器,话说我会改成折叠的
购置税证
购置税发票,享受国家政策,感谢党感谢政府
车辆发票,13.78万,一分不少
感谢朋友们能坚持看完,有不懂的地方就留言,看到我会及时回复的
增加折叠钥匙改装步骤及使用效果
钥匙全景
按照图片开始装
把按钮放里面,然后把弹簧放到中间,往左转,转不动了就好了
把固定好原车芯片的另一半按这个方向逆时针转动
把固定好原车芯片的另一半按这个方向逆时针转动,然后按下去,上螺丝,完成
这是缝隙
简单说下钥匙的使用情况吧,开齿是给店家钥匙编号,远程开的,钥匙刚到手就装了,装上发现有模具的毛刺,然后又拆开用3000目的砂纸把边角打磨了一下,手感瞬间完美。第一次用的时候钥匙插不进去,然后就慢慢用巧劲把钥匙插进去在拔出来,反复几十次,现在顺畅多了,但是和原车的顺滑度还是有区别的,介意的慎重。另外钥匙亮光部分耐磨度有限,我现在就有磨痕了。
最后编辑于2017-01-23 14:15:01
/25页
