丶Yu丶 2018/09/26 10:17:12 发表在 558楼
原装的肯定更耐用,这么想会好点,主要日行灯还是实用,平时自己也看不到
心有涡轮开啥车都带T 2018/09/26 12:14:36 发表在 560楼
不太大 优惠11800
心有涡轮开啥车都带T 2018/09/26 12:16:43 发表在 561楼
我已经让4S取消了日行灯 我到时候自己出去改 你说示宽灯改日行好看 还是转向改日行好看
丶Yu丶 2018/09/26 12:44:04 发表在 563楼
示宽灯改主要温度高灯壳有可能过早老化,转向改的话是替换总成,比较合理
大树ii 2018/10/05 22:53:25 发表在 565楼
可以给方向盘套的链接。
丶Yu丶 2018/10/06 06:55:36 发表在 566楼
某宝搜店铺名 尚饰社,他家买的,不知道有没有下架。
大树ii 2018/10/06 08:51:14 发表在 568楼
想咨询你一下,途虎的出光和胜牌我可以用?
丶Yu丶 2018/10/06 11:47:35 发表在 569楼
4S用的机油就是出光的,而且某虎是全合成,完全可以用,0W-20的就好。
大树ii 2018/10/06 08:01:14 发表在 567楼
我的1.5快二保了不懂加什么机油,我们这边4s店收我930的费用二保,全合成嘉实多的0w20
丶Yu丶 2018/10/06 11:50:53 发表在 571楼
1.5去4S一律用红桶的,其他的都是推销,二保大概价钱600不到。
大树ii 2018/10/06 11:48:53 发表在 570楼
某虎的出光应该跑不到一万公里一保养吧?
丶Yu丶 2018/10/06 11:56:04 发表在 573楼
机油不要马虎,该5000一次保养的就按时去。全合成在于半年内跑10000左右的车用比较合适,这种情况才可以10000一次。
大树ii 2018/10/06 11:52:19 发表在 572楼
红桶那个还不如用某虎的出光了吧,那个原厂的机滤有曼牌的好?
丶Yu丶 2018/10/06 11:57:59 发表在 575楼
1.5用红桶会是最好的选择,外面用也选0W-10的合适。4S机滤是博世的39块,曼牌肯定好很多。
大树ii 2018/10/06 11:57:30 发表在 574楼
我一年能跑挺多的
大树ii 2018/10/06 11:59:14 发表在 576楼
我看保养首册上面除了红桶就是推荐0w20的油了
丶Yu丶 2018/10/06 12:00:26 发表在 577楼
半年超过5000,能有个6500以上,用全合成按时间半年一次保养划算。半年不到5000的,按里程5000一次保养划算。机油这个东西,根据工况时间不同,是会变质过期的。
丶Yu丶 2018/10/06 12:01:12 发表在 578楼
0W-20在动力上没红桶好,不过能够安静不少
