百慕鲨 2018/04/27 10:53:10 发表在 沙发
已经可以看到帘子层了,建议及时更换吧,如果只是更换一条轮胎的话,建议更换与原车品牌、花纹、规格一致的轮胎,或者选择更换两条与原厂不同品牌或者花纹但同规格的轮胎,供参考
Yowhy 2018/04/27 10:57:04 发表在 地板
换一个的话需要做平衡吗
从头再来7011 2018/04/27 11:25:16 发表在 4楼
肯定要做
百慕鲨 2018/04/27 13:36:00 发表在 5楼
这个是必须要做的,新胎在装上车之前都需要做的,
这样已经很危险了,随时可能爆胎,赶快换掉吧
车子跑起来,轮胎温度会升高,胎压增大...,况且快到夏天了,还是小心为妙
Yowhy 2018/04/27 10:51:43 发表在 主楼
如图,啃开一个口子,不是太深,请问对行车安全影响大吗?如果要换的话,前面两个要不要一起换,否则会不会不平衡?
