sunxu3211 2017/07/25 19:05:56 发表在 20楼
如果实在还是不行建议刷会2015版本的,然后再尝试刷这个版本的这个是2015版高配导航系统联系 http://pan.baidu.(防和谐)com/s/1eQ4l69O
sunxu3211 2017/07/25 18:51:31 发表在 19楼
步骤1:把下载的文件复制到U盘 2:钥匙拧到ACC自检模式别打火 3:插入U盘后会提示你是否更新,点击是,开始更新 4:期间不要动它,更新完成后拔掉U盘 5:启动导航,输入激活码16个1后导航自动关闭 6:继续按启动导航键就可以进入导航了 你看看你哪个步骤错了还是什么问题还有你按导航键出现的是什么提示,是什么样的问题呢???
klrj 2017/07/26 14:34:58 发表在 38楼
取消安全限制。多看几次系统设置。。
sunxu3211 2017/07/26 14:46:47 发表在 39楼
这是C3的原始导航 怎么可能出错呢 出厂都是这个导航 只是15年的没更新而已凡是刷机不成功的完全都可以刷这个版本以后再升级25版本一般C3升级25版本的都不会出现问题,如果出错请看步骤是否出错了 刷25版本的目前好几个说有问题,但是我测试一切正常,我是2015.1.1提车 出厂日子是2014.12.22号
过河哦哦小卒 2017/07/26 17:28:20 发表在 47楼
为何你的就没被删呢,我传个凯立德的被删贴了,理由侵权
chenmo3813 2017/07/26 21:02:48 发表在 49楼
下了多半天才把2015的下来,刚试了下,还是不行!刷完还是凯立德的!估计得自己修改才能换了………
sunxu3211 2017/07/24 10:08:58 发表在 板凳
有什么不懂的大家可以随时提问 我只是个小小的搬运工 弄得不好请兄弟姐妹多担待下
爱车的貔貅 2017/07/27 00:16:29 发表在 51楼
可以传一个到我邮箱吗??谢谢
爱车的貔貅 2017/07/27 00:18:25 发表在 52楼
我导航就用了一次,一直手机导航觉得比车载方便
sunxu3211 2017/07/26 14:48:37 发表在 40楼
论坛会自动屏蔽一些链接,这个导航的坛友没有注意规则所以被删了哈 我帮他发出来的
gpx0052 2017/07/27 07:48:12 发表在 55楼
我发过一次24版的,瞬间被删。
下载后文件缺失啊
凯翼C3/C3R最新内置导航程序道道通2017夏季版25标准版,免费版
按连接下载后就两个文件,只有28.1M大小
