帝都车友099特来支持!终于,杭州也下雪了!也算烟雨江南吧!以前很多人老是说这不可能,那是因为有些人完全不懂,完全不理解,井底之蛙!直接的说法就是 白天不懂夜的黑!
具体请参照我之前的帖子!
【图】【帝都车友099】说点逆耳的话!1.7万KM用车感受送给博瑞车友!_博瑞论坛_汽车之家论坛 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3589-47209378-1.html
即使有缺陷,实际使用中影响没那么大,先开A/C暴力除雾一会儿就好,然后关掉A/C,用暖风吹,既能保暖又能除雾,多开开你就知道了
前档雾气形成是因为室内空气比前档玻璃热,所以水汽碰到前档的“冷”而凝结成雾,此时你要先开冷风(AC)在前档处制造一个冷循环,雾汽自然而然消散了,但这是治标不治本的。真正解决雾气形成是要你的前档“热起来”,和室内空气温度差不多,这才是治本。所以“治标”和“治本”是相互冲突的,就看楼主怎么掌握平衡了。
1、很多人说到先开AC除雾键是对的,尽早在前档形成冷空气循环,再开外循环,目的是将室内的热空气排出去,随着时间的推移,前档慢慢受室内影响会“热”起来,其中难免会控制不好室内和前档的温度差而形成前档雾气,再开AC除几下就行,一直等前档热起来就行。
2、其实咱们博瑞有自动空调功能,只要一开始别关闭AC,它会自动平衡好这个温度差,等前档“热”起来就治本了。但是你太早关闭AC,自动空调也没法使用“冷风”,也就产生雾气需要你手动控制除去了。
ais_kun1102 2015/12/07 09:42:54 发表在 11楼
呵呵 有发动机热 你难道不管冬天夏天都AC么 大哥
ais_kun1102 2015-12-7 09:42:54 发表在 11楼
ais_kun1102 2015-12-7 09:56:20 发表在 18楼
你刚起步开AC可以解释过去 你行驶一段路后 发动机温度上来后不就可以关了 不是和开AC差不多么 难道那时的AC有喷火的作用???我想问你
ais_kun1102 2015-12-7 10:58:39 发表在 54楼
但是后面呢 治标不治本的
ais_kun1102 2015/12/07 10:58:39 发表在 54楼
但是后面呢 治标不治本的
