【677用车】论坛车友频率高的提问及博瑞用车小窍门5月27日更新
1 305 发布于 2016-11-17 18:18:35 只看楼主 热门标准
前言:
        本帖是对论坛车主发布的一些提问帖子收集进行的汇总、分析和一部分解决方案,并不是表示车辆必然会发生这些问题!另外涉及到重大、自己无法解决的问题请及时联系专业维修人员进行咨询。请每位阅读本帖的车友牢记这一点。
        有不少的车友在买车后很少看说明书,对一些必要的使用方法、保养须知不了解。在论坛发帖就有人解答感觉是很方便的了,本帖子会不定时进行更新,收集一些数量较多的简易维修、保养或使用的帖子进行更新到主帖中。方便车友进行查阅。能在帖子中对问题帖子进行及时的解答,也是汽车之家论坛非常提倡的。
      因本人非汽车从业专业人员,对问题解答不可能达到专业水平,如帖子中出现错误请把正确的内容发站短给我以便及时更正。赠人玫瑰,手留余香。
       几年前还在帝豪论坛的时候就写过一个帝豪答疑汇总,一些东西是相通的,在这里也就不累述了,有兴趣的车友可以点击查看:帝豪答疑汇总,(本版原创)更新:三十九 D档踩住刹车抖动
正文:
1、为什么长按钥匙锁车键,就前排的窗户和天窗能关,后排的窗户怎么关不了?
是后窗的防夹功能启动了过后一键升窗处于屏蔽状态,需要重置
方法是:手动升窗至顶不松保持2秒然后试试遥控一键升降窗
2、就是冷车启动的时候,按下电子手刹,挂d挡,轻踩油门,会咯噔一声,以前从来没有这种情况阿,就这几天开始的,声音好像是从地盘或者轮胎里传出来的!
在这个帖子里专门有说原因和应对方法:【677用车报告】之小窍门——洗车后停放
3、轮胎挂破皮,或被划小口,又没漏气,需要更换吗?
建议先观察,如果有鼓包就立即更换掉
如果现在看没鼓包没见帘线可以先更换到后轮使用,并在使用的时候经常观察,一旦发现有变形、鼓包现象就更换了。
4、不知道广大车友发没发现…开空调的时候有一股特别的味道…也就10秒左右味道就没了…不知道广大车友的车是不是这种情况……不是臭味…感觉像是捂了的味道…
这是使用空调技巧问题:这个味道是空调蒸发器上凝结水停车后无法及时散去滋生霉菌之类的味道。在停车前几分钟就关闭压缩机AC,风机的风让蒸发器温度升高并吹干上面的冷凝水。这样就不容易滋生细菌了
5、引擎盖上面的   稀稀疏疏有这些白点  大小不一   碧玺灰但是不怎么明显,擦不掉 刮倒是能行 就怕刮坏漆
在车身、玻璃上有很微小的小锈点这种情况一般是空气中含胶、油、铁屑等灰尘粘附在漆面上,引擎盖上温度又比较高有软化、粘连在上面,或铁屑遇水氧化形成小点。
看针对性用车用除胶剂、除柏油剂去除,自己可以先试试用车蜡擦拭去除。如效果不好或面积过大就在洗车店、装饰店花钱去除或抛光处理
6、主驾驶上方的内饰板异响,局面稍微有点颠就有声音,听着特别烦,而且刚好在主驾驶上方,开车的时候拿手使劲按住那块地方就没有声音。
建议把遮光板调整一下位置试下,有车友因为响动找4S找原因几回未果,结果迎太阳开车的时候无意间把遮光板放下来挡光发现异响没了,他的是遮光板固定卡扣位置塑料摩擦的声音。不知道你的是不是,可以尝试一下
7、博瑞高配是否有必要把远光改成LED没必要,原车远光本身有3颗LED,加上卤素灯辅助,增强雨雾天的穿透力,个人觉得足够了
改的LED寿命、衰减都是未知,雨雾穿透力也变差,可能多比较再确定
8、高配大灯打开位置灯或者远近光后日行灯是熄灭还是亮度减半?
打开前灯日行灯亮度有所减弱,可能是理解日行灯起提醒作用,不需要白天那么高的亮度避免对对面驾驶员造成行车影响吧
开启转向灯的时候转向灯亮起侧的日行灯是关闭状态,增加转向灯的提示效果
9、我想问问博瑞汽车前档需要贴膜吗?
前挡看自己需要,主要是起防晒、隐私等作用,如果需要可以贴但是贴膜以后因为会遮挡一部分光的通过,所以会觉得车灯变暗了一些。
如果真要贴的话建议贴透光率在90%以上的,那样对视线影响最小
国家安全标准是前挡透光率必须在70%以上,所以最好多进行选择和测试。网上购买不建议,没条件测试,现在很多正规的贴膜授权店里有专门检测透光率的仪器,现场选择测试比较靠谱。
10、发动机的防冻液和水混合使用会有问题吗?
最好别用,应急的话可以用蒸馏水、纯净水,但是在有条件时就把防冻液更换了
因为每种防冻液的标号和配方不一样,包括不同的生产厂商生产的不同地区的防冻液沸点都不一样。而发动机最适温度各个厂商设计也不尽相同。所以不建议混用不同标号、厂家的防冻液,当然最好自己别加水了。
11、上次我好像看见有人说过16款上的后空调控制前排空调的功能能被锁住,我翻了下说明书没看见有说明?求使用方法,熊孩子在后座经常撞到,麻烦!
长按DUAL键五秒,可以在界面上看到一个指示,后排控制就锁定了,不能后排控制
再长按就又有个提示解除锁定
另外15款的旗舰版是不能控制的,都可以到4S进行空调软件升级到16款就能进行控制后排空调锁了。
12、我倒车松刹车不走,然后我就轻轻点了一下油门,为什么突然跑那么快,把我给吓一跳,这是怎么回事,我是昨天刚刚拿的新车,典型的小白
早上冷车,启动后怠速比较高有时在1000转左右。没给油因为有电子驻车所以车不会动,发现车不动给点油的时候解除了驻车,因为暖车的高怠速使得车快速倒车。
所以一般启动后待怠速平稳再挂档行驶
13、自动驻车使用起来不方便,总感觉要没起步,要么向前一冲感觉不安全
AUTO HOLD自动驻车在城市里频繁的刹停等候、起步很实用,使用时油门踏板踩下自动解除驻车
小窍门:在要起步时如前方有车的情况下不要重重的踩下油门,应轻快的点一下油门,驻车解除再按需要给油,这样就不会向前冲了。
14、博瑞天窗帘不能完全关闭合
天窗帘控制程序重置就可以了
方法:长按天窗帘关闭15秒,天窗帘会完全闭合好(但这时天窗帘的按钮可能不能控制天窗帘打开),再按关闭天窗帘关闭15秒,控制程序重置成功。
15、2.4的在新标号汽油推行后,该加多少号汽油?邮箱盖上标注的是加92号及其以上,但是新闻说发动机压缩比在10以上的就要加95号,2.4的压缩比就在10以上,有点迷茫,现在一直加的是93。
对于压缩比10以上加高标号油是为了抑制缸内爆震,点火时间也会有所延后,只是一个大概的划分,并不绝对,关键还是看厂家对发动机的标定。最好是根据说明书的要求进行加注。
我建议加92号就可以了,2.4的压缩比是10:1,厂家对发动机的燃油根据标号需要进行标定,包括点火时间,如果2.4的加高标号油的话可能会发生滞燃,更加容易积碳
16、我的是旗舰版的博瑞,倒车入库只显示影像,不显示倒车轨迹线怎么回事?
倒车轨迹线可能因为误操作关闭了,在倒车界面里进行勾选就行了
17、为什么博瑞点火后怠速在不同的温度不一样,天冷了怠速还低些了呢?
这个问题我请教过汽车专业人士,他给我的解释是:
怠速热车是从1、热车效率;2、燃油经济性;等方面来标定的各个厂家设置是不太一样
如果温差不大,很快就能达到热车效果,一般设置成提高怠速,尽快达到工作温度;但是这样热效率比较低(相对传导到防冻液的温度而言)
如果温差太大,如果仍然提高怠速会消耗燃油,由于作用于防冻液热效率比较低其实还不如低怠速的时候热车效率好,所以设置为低怠速热车,相对降低排放、节约燃油
18、博瑞的续航里程真神奇,同一箱油区:一会显示621,走了55公里显示633!再开高速85公里显示613跑了140公里只掉了8公里!
博瑞的续航里程公司是:油箱里的燃油/以当时行车的距离内消耗的燃油/行驶的距离*100L。如果行驶的路况存在巨大差异的话巡航里程很可能在刚跑了拥堵路段上了高速或通畅的国道越跑越多。如果路况变化较大这个数值只能表示目前状况的路况下能行驶的路程。理论上如果你一直跑差不多路况的情况下续航里程是比较准确的。
19、为什么空调关了还会有风出来?
关于自动空调关闭后进风的问题:这是按照惯例进行设计的。汽车自动空调在关闭时基本上是默认的外循环模式,确保车内有微弱进风,确保车内空气新鲜(污染较大的地方建议打开空调,使用内循环模式)。
最后编辑于2017-05-27 21:27:21
/16页
