奔叁的劉先森 2016/11/23 08:18:16 发表在 66楼
用心,顺便问下楼主,2.4的在新标号汽油推行后,该加多少号汽油?邮箱盖上标注的是加92号及其以上,但是新闻说发动机压缩比在10以上的就要加95号,2.4的压缩比就在10以上,有点迷茫,现在一直加的是93。
对于压缩比10以上加高标号油是为了抑制缸内爆震,点火时间也会有所延后,只是一个大概的划分,并不绝对,关键还是看厂家对发动机的标定。最好是根据说明书的要求进行加注。
我建议加92号就可以了,2.4的压缩比是10:1,厂家对发动机的燃油根据标号需要进行标定,包括点火时间,如果2.4的加高标号油的话可能会发生滞燃,更加容易积碳
