分享蓝博美图及17000公里感受--迎2017
1 570 发布于 2017-01-14 10:21:41 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
  有好久没有写帖子了,最近呢看论坛好多都在写博瑞这样那样的问题(有人还发帖子说全是车黑干的,把他们抓出来之类的,总之车系与车系之间的战争是无法避免的,看看也就算了吧!没必要当真,想买的人还是那句话,先试驾在买车)。
就那些问题我也在后面试了一下,也没他们说的那么夸张,可能是个别现象吧!这个是没有一个汽车厂家敢说没有一辆车不出问题的。所以说的好的坏的都请理性看待。
别人的车咱不说,咱说说自己的车。目前我车已经开了17432公里,修车这些就别说了,从没有过。目前发现过头顶有异响,不过后面我发现有两个地方,第一个就是头顶放眼镜那里面响。这个可是我长年都放眼镜在里面的,第二年地方就是头顶遮阳板镜子的挡板,如果你半开合的情况下会有这些响动,这个一定得全开或者是全关。
为这个事呢?那天特意开朋友两年了德系车也是15万车价,我特意感受了一下,发动机声音呢隔音没博瑞好,内饰方面没有博瑞复杂所以处理异响方面比博瑞要好,这个我特意用手摇了摇A\B\C柱这些内饰部位。为什么要特意的去开呢?因为我怕自己长期开博瑞疲倦了,把很多问题都忽略了,所以要找别人所谓好的合资来开开,感受下到底自己车是什么样子的,17000公里后是什么样一个状态。比下来驾驶感后,我还是对博瑞比较有信心的。
当天开朋友车我们在车上还谈到了一个问题,他开了款30多万日系,说真心舒服,不过上120码以后提速还比不上他十多万的,所以话题转到了发动机。日系往往注重省油耐用,所以爆发力还是不如德美。想想也是如果把功率、扭矩相对的调低点,发动机不就省油耐用点吗?所以十全九美就很不错了。很少有东西可以十全十美的不是吗?
我觉得吉利最初的想法还是可以的,博瑞发动机功率与扭矩都调低了不少,这样间接的就是在保护发动机寿命。后面可能是博瑞车主反应动力还是差点,所以吉利就选择还是调回到高功率状态发动机。这样下来有利也有害,这也就要看个人喜欢了。
第一部分:美图
新的一年新的开始,上点美图爽爽心情,祝大家新年新快乐。
冬天天气好多开开窗透透气,免得潮湿。
路上转转吹吹风,好久都没有这闲情了
来个45度角拍一张
给它加的美颜效果
正前脸也来张
这颜色是没得说了,我发现最近订蓝博的人很多,都说没现车,是不是我发图影响的
每一次发照片,都要来张博瑞屁股,而且才半边。
这车越看就越显得沉稳大气
这个角度的前脸是不是特别的霸气
这个角度的双特别的有优美协调
我怎么发现什么角度拍出来都好看
动感的腰线也特别迷人
记得一个拿相机的小伙自从在论坛上面发了张后视镜照片,一下就火了,我也来发一张
车身是一面动感的镜子毕真实的还要美
浑然一体
我发现我现在拍照越来越有水平了
这张是不是很有大家的风范
抓拍一这天最后的一点点阳光
第二部分:
用车感受文字加图片一起上,咱们边看图边说最好
内饰依旧没有变化,有一年多了没有用过坐套。
17432公里
清零后驾驶时间58小时31分
平均时速
比上次发贴要高出0.2个油耗,也不知道是不是因为汽油变国V标准有影响。后面加的都95#油。
内饰依旧如新,可能是我平时毕较注意车内卫生吧!
天窗完好无异响,别人认为天窗没什么用,我认用处很大,提高了不少的驾驶舒适性,还有换气,冬天里还可以让阳光直晒,采光等等。
对于博瑞的灯我还是喜欢的,质量也不错,一年多没有一颗灯坏了,我后背箱可以说一天最低开关6次以上。因为进入厂区上班要检查,进进出出一天多的时候是十几次,一年了没有变化。灯也正常,很多同事都换过几次灯了,这点博瑞值得赞一个的。
说到灯,最喜欢还是内饰氛围灯。
反正坐里面就是舒适温馨
头顶的氛围灯设计就不太喜欢了,如果长点光在洒宽一点会比较好吧。
尾灯从正后面看还是小,侧方向点非常大气的。
舒适原车大灯,还是够用了的,没必要改灯的。改灯容易引起其它线路问题,还是原车好些。
空调一切正常,没有漏氟。
以前没有注意,后面才发现,手抚箱还是真皮的。
这个胎压照出来不清楚,分享大家一点小知识,博瑞胎压监测是自动匹配的,不管你是不是前后轮胎换位置,也是系统自动匹配位置的。
发动机仓内可以看出你平时有没有打理车子的习惯
我后背箱还是很整洁的
有时候异响就是这里面发出来的,眼镜在里面。有一次我确实试过,但这只是我的哈,不代表各们的都这是个原因。
一年多了,这地方很脏,洗也洗不干净,有没有高手可以解决的,提个意见交流下。
某宝上面买的雨眉,主驾这边有点掉漆了其它三门上都是好的。
不过都不是很明显,要近一点才能看清。
要问我一年多下来买这车有什么感受就是当时怎么不上旗舰的啊!没后悔买这个车,就是后悔没有上旗舰型的。
最后在上张图片完美收工
进来的留个脚印在走哦!要多多支持
/29页
