BINGO0314 2017/06/12 09:22:52 发表在 地板
服了你了,看看马路上哪台车不是这样的?
只要你開心 2017/06/12 09:30:22 发表在 4楼
以为我胡乱说的吗?我在4s店看了别人的博瑞对比,如果都一样我也就不说啥了
孤云草舍 2017/06/12 09:57:49 发表在 12楼
没多久就生锈了,是郁闷。。。
只要你開心 2017/06/12 09:16:40 发表在 主楼
生锈最厉害的一个,卡钳位置生锈也就正常的谁都知道,而且四个刹车盘只有一个正常,这也在生锈了
心际游 2017/06/12 10:29:12 发表在 15楼
工艺问题,随意性强,已经经过防锈处理,但是三个没事,一个生锈,还有看到很多人说都会生锈的那是以前,以前很多车这地方是不做防锈处理的,但现在中高级车一般都会做,虽然不影响使用,但影响美观。
只要你開心 2017/06/12 10:43:19 发表在 18楼
是的
哈哈哈,楼主这是不懂车,这生锈很正常。如果你的轮毂、后备箱、引擎盖……什么时候锈成这样可以拿出来晒晒。可能大家会同情你,安慰一下你那颗受伤的小心脏。
