liujun19890117 2017/10/20 10:05:48 发表在 4楼
这个车油耗感人,跑滴滴感觉赔钱,跑个顺风还可以。
刹车油换了吧,又不贵,保养手册建议是2年或3万公里就换。但这个有颇多争议的,看过很多的帖子说什么有些车开个10年8年也没换,一样很好等云云,并籍此炫耀某些车就是耐操什么的。但是,这样的炫耀屁用都没有,一次就到天堂去后悔了。刹车油有衰减的(同样也有很多文章报道刹车油该换),并且不贵,为什么冒这样的风险?
但换刹车油时,也该考虑更换刹车油管。原厂来的是胶管,用手按一下试试,怕他老化,也怕他有点软。踩刹车时是推动刹车油泵-刹车油-活塞-最后推动刹车片咬合刹车盘的,如果刹车油管软,在压力下会膨胀一下,这就会减弱刹车效果。看看那需要换不的好,保养手册也建议两年就换。
我在换刹车和卡钳的时候,换上钢喉来替代原厂的刹车油管了,拆下来的管,我用手捏过,相对于钢喉,确实会软一点(也很硬的,但能捏扁一点点),所以,如果换成是我6万公里了,在没换刹车的情况下,我会换刹车油,同时检查刹车管,我会倾向于连刹车管也换掉。钢喉比较贵,一对钢喉当时我花了5百多还是多少啊,忘记了。原厂的应该不会贵吧。
变速箱油的问题,手册建议6万公里或3年,也考虑换吧。本坛也有车友换过变速箱油了,有作业提及,但他不是在店里做的,是在外面用循环法换的变速箱油,这会更干净更彻底。而店里用的是重力换油,象换机油那样,这个我上次保养时专门问过师傅的,他说店里不是循环换的波箱油,重力放油的,也不会相差太多,因为重力放油后,他们添加新的变速箱油的量还是很接近空注容量的。对于师傅的话,打个问号吧,波箱油粘稠,重力放油肯定不如循环换的。问问你所在门店他们是怎么换的吧,看你自己的取舍。
电动助力不知道要不要换油,机械助力就要了,这问题不详,电动助力也有方向机的吧,不清楚。
防冻液不贵的,店里更换也十分简单,尤其是不需要清洗时。换了也无所谓了。
以前的车我是自己换的防冻液,换的时候还顺便清洗水箱,只需要买一个卡钳,专门拆那些钢箍的。博瑞让人家帮忙搞吧。
火花塞如果不想折腾,就原厂吧,二三十一个。机油方面,40和30的价格没差多少,就高不就低,40吧。长城挺好,双十一囤货季。换机油前可以考虑加一个发动机内部清洗,去掉油泥,有效果的。店里做是120元一瓶清洗剂。如果在京东买,可以便宜点,价格有很多,自己看吧。这个可以取巧的,在进店前自己先倒清洗剂到发动机,然后怠速运行一段时间(看你买的什么品牌,一般10-15分钟),然后再到店去保养放出脏油。
还有一个,建议将燃油滤清器也换掉,店里换也就是28,深圳这边门店的价格。
6万公里了,很是建议做一次喷油嘴,节气门和三元催化清洗。三个都可以打吊瓶清洗的,其中喷油嘴和节气门的清洗,我是在店里做的,而三元催化器是自己做的(好像店里没有,搞不清楚)。店里做喷油嘴清洗剂要99元,节气门也是99,但工时费挺贵的,清洗油路的工时费要300。这两项,如果外面做,工时费估计减半吧。
三元催化清洗,我是自己到京东买清洗剂,然后自己打吊瓶,几十元就搞好了。
这三个清洗完后,加上保养换的机油等等,博瑞满血复活。
gaolao3721 2017/10/20 10:48:49 发表在 7楼
刹车油换了吧,又不贵,保养手册建议是2年或3万公里就换。但这个有颇多争议的,看过很多的帖子说什么有些车开个10年8年也没换,一样很好等云云,并籍此炫耀某些车就是耐操什么的。但是,这样的炫耀屁用都没有,一次就到天堂去后悔了。刹车油有衰减的(同样也有很多文章报道刹车油该换),并且不贵,为什么冒这样的风险?但换刹车油时,也该考虑更换刹车油管。原厂来的是胶管,用手按一下试试,怕他老化,也怕他有点软。踩刹车时是推动刹车油泵-刹车油-活塞-最后推动刹车片咬合刹车盘的,如果刹车油管软,在压力下会膨胀一下,这就会减弱刹车效果。看看那需要换不的好,保养手册也建议两年就换。我在换刹车和卡钳的时候,换上钢喉来替代原...
liujun19890117 2017/10/20 10:53:29 发表在 9楼
我感觉重要的东西在4店做,比如刹车油,变速箱油,也存在质保问题昨天我刚延保了动力总成1588一年3万公里。然后其他的我想在外面做。
gaolao3721 2017/10/20 11:05:44 发表在 10楼
店里做花钱省心,其实一年下来基本上就做两次保养,省心有省心的好。
liujun19890117 2017/10/20 11:07:41 发表在 11楼
我看了途虎也很省心,全套买下来都有推荐店铺。下午去店换个刹车油吧,剩下的双11途虎看看
gaolao3721 2017/10/20 11:10:23 发表在 12楼
刹车油的更换也非常简单,在他们看来就是一个小作业,没什么技术可言的。如果不换刹车油管,只是换刹车油的话,找途虎顺便做了吧。
liujun19890117 2017/10/20 11:15:16 发表在 13楼
额,心理作用吧,毕竟刹车关系安全。
