所有车倒车都有声音。
声音来自变速箱和差速器,后驱车、四驱车更是明显。
车辆是为前行而设计的,故变速箱内齿轮的啮合以前进时为最佳即可。
倒车时,齿轮反向运转,啮合时齿槽、端面也呈反向接触啮合,而设计时是以正向啮合为主,所以倒车的时候齿轮声音会很大。
后驱车,后部还有一个差速器,所以更为明显。
四驱车也是,尤其是三道差速器的车辆。
不光是挂倒档。很多带低4的车辆,挂上低4时,分动箱也会发出类似的声音。还有锁上差速锁的时候也是。
倒档很不吃劲的,最好别在倒车时让车车受大力,越野车最怕的就是倒爬。
护之翼 2018/11/13 17:09:56 发表在 8楼
加点油门看看是什么声音,最近给有修过底盘,刹车吗
是钻石总会发 2018/11/13 17:44:07 发表在 12楼
不知道你那里天气怎么样?如果是温度比较低,特别是零下的时候有这种声音是正常的
zxcvbnm123456a 2018/11/13 14:05:37 发表在 沙发
这个很正常的,这个车就是这样的考虑,可能是刹车盘的问题,毕竟这个价位的车你也不能有太多的要求。
恹囡 2018/11/13 17:35:29 发表在 11楼
没有那么复杂,看看你前边两个轮是不是一打到一定角度就会碰到哪里。
