aht4q2anx 2019/05/23 14:17:28 发表在 沙发
原厂的也漏怎么解释,难道原厂也没有带塑料套安装的,扯淡,质量问题不敢承认
英菲尼迪WW171_ 2019/05/23 14:24:21 发表在 地板
厂家这个解释一分为二的看,三道油封的作用解释的没有问题,最里面的油封是阻挡变速箱油进去分动箱的,鉴别变速箱油有没有进入分动箱里面去很简单(打开分动箱油的加注口看看有没有油流出来就知道变速箱油有没有进入分动箱)就算最里面的油封密封没有问题变速箱油没有进入分动箱车还是漏油,负责分动箱的第二个油封也同样会出问题,漏的是分动箱的油!总而言之一句话这个分动箱有设计缺陷,QX60的分动箱跟50一模一样,我之前怀疑国产了之后品控有问题,但是了解了60的问题跟50一样才发现是这个分动箱的天生缺陷厂家就没有改进,10位四驱车主有8位漏油的,就是这个比例,不漏的那真是你运气好了,你换的分动箱是印尼产的,我换的分动...
风影刀客 2019/05/23 14:30:50 发表在 6楼
我第一个分动箱E漏!继续换
英菲尼迪WW171_ 2019/05/23 14:35:14 发表在 7楼
换了还漏继续换到不漏的为止,看你运气吧刀客!
风影刀客 2019/05/23 14:38:11 发表在 8楼
己经疯了!
aht4q2anx 2019/05/23 14:52:56 发表在 9楼
就算免费换,时间和精力都耗不起吧
风影刀客 2019/05/23 15:01:23 发表在 12楼
我来回不下10次!合计跑1万公里
风影刀客 2019/05/23 14:20:16 发表在 板凳
去年2018生产线就是没有戴塑料套安装,2O19年己改进,全部改了,2O19年有漏油车主吗?漏不漏必须开6OOO公里,左右才看出来
