我买开迪已近两年了。各位斑竹所说的优点和缺点我几乎都遇到了。 开迪车很有个性,开起来操控的感觉也很好,样子也不见得难看,毕竟每个人的审美观不是完全一样。主要是开迪实用,能拉人(不丢人)能载货(是一般轿车的两倍重量,四倍的空间)。不算太费油。 问题:冬天冷启动,车抖明显,主要是怠速低、发动机设计等原因造成。我去汽车维修店,他们给我清洗过油嘴等,没有效果。我曾打电话给那个维修点,那个师傅询问了情况。我告诉他,车冷启动,怠速时有灭火现象。给我做过保养的这位小师傅出口:“估计是汽油油泵坏了。”(无语) 不过有一点要注意,开迪确实应该注意油位的高低。据说该车油泵位置比较高,油面太低(油少)的话散热不是很好。也就是说,若油箱中油太少,容易引起油泵故障(烧毁线圈)。建议各位开迪用户注意油箱里的油要尽量多一些。 还有,后门一侧下垂,侧后门关闭和开启不是非常容易,等。这些问题,我的车都存在。 总之,平时在使用车的过程中要注意保养。 我现在使用的是97号油。另外,停车熄火前,最好让发动机怠速转动1分钟,然后再熄火,这样下次启动时,那种令人心烦的车抖现象似乎就不那么明显了。建议不妨一试。(这也是我在网上看到的,是其他人的经验。)
