从15年腊月21提车到现在有一年多点,行驶了32222.4km了,跟大家分享交流一下我对车上小小的改装。
16年五月份,办完婚礼从山东老家到内蒙,来到内蒙就联系了一个朋友把轮胎升级了,在内层涂了一层粘性较大厚厚的胶,据说以前是给军工加工防弹胎的技术。当时就觉得265/40 R21的轮胎太脆弱了,主要是太费钱了…如果坏了或者爆了,单条就是3000+…升级全车轮胎也就两千,而且是终生的,觉得挺合算。看当地锐界群也有做的,但是反映不好,我问过作业人员回复是,他们的是冬天做的,胶的粘性不行,内蒙的冬天不是一般的冷…
还是在五月份,一直在研究小改一下,先是从踏板下手,觉得固定在两边的踏板不是很实用而且很碍事,拐弯或者走烂路总觉得会影响通过性,所以最后还是决定装电动的折叠踏板,研究了很久,从某宝上没少看,价格都不是很便宜,最后有联系朋友从当地4s店拿货,免费安装,对外12000的踏板,走内部价6500包安装,价格和在网上看的差不多,主要有实物能验货,验过货后就安装了,用时两个半小时。后来听说当时4s店拿的货就我们这第一批的质量好点一直没出问题,其他的没多久就出问题了。我这个一直用的都挺好,就是冬天最冷那几天左侧踏板有时候会出现伸出去不回来的情况,还是因为太冷!
七月份有一次拉着媳妇在市区飙了一次,发现刹车热了之后有点硬,踩不动…考虑了一下自己的驾驶习惯,最后狠了狠心,在广州定了一套brembo的19Z,再配上380的大刹车盘,提升的B格不是一点,回头率很高,红绿灯总能吸引一众看客,欣赏21的大轮毂和鲜红的刹车,隔着车窗我都能看到哈喇子了…
改完刹车,把私房钱花的差不多了,消停了一段时间。但是,只是没下手再买东西,只因囊中羞涩,这也没能阻止我没事就上网研究改装的心。前段时间在论坛看到有车友把钥匙和模块换成了金牛座的,然后锐界也可以有遥控远程启动了…心里一痒,没控制住手…从看到到下单不到两天。终于在今天上午将模块安好,再由专业的紫缘团队帮忙匹配和远程刷机,当时若不是网络不好就可以很快地完成…最后没办法只能用手机开了热点给笔记本远程使用,才加快了施工速度。
好消息是,钥匙功能都可以正常使用,而且给我的车刷出了新款锐界上的道路标识识别功能和倒车后视镜倾斜功能(倾斜功能目前还不知道我的车支不支持,现在坐等新的仪表盘到了试一下,如果不行的话,估计我还是会很狠心买两个可以支持此功能的反光镜)。刷完之后发现我是运动版的仪表盘,所有新刷出来的隐藏功能都无法正常显示…
思考了一中午,最后决定换顶配的仪表盘了!然后找资源,问了卖配件的,没回复…又问4s店,然后他们给了我报价,如下图
然后犹豫了,后来还是在某宝上,找到了几家,都在3500+左右,问了一下大部分都没现货,而且便宜点的都不支持胎压监测,数字车速,以及温度显示。对比了好几家,找到一家¥3980的,包匹配,保证换上即插即用,然后谈好了需要他给刷出来没显示的几个小功能,然后现在就坐等新仪表盘的到来了,想着装上新仪表之前要拆开先贴个仪表盘膜,毕竟原车那个之前贴过两次都没成功,装上之后就不好下手了。
最后跟4s店商量好了工时费,就等着新仪表盘的到来了!总害怕在外面小修理厂施工会把塑料上的卡扣给弄断,不放心…
这是这一年多在这个车上折腾的稍微大点的东西,另外内饰上那些就不算了,动的确实不少…计划着开春去把全车贴上xpel的车漆装甲,把车里的sync2升级成sync3(还是找专业的紫缘团队,价格也谈好了),完成这些如果还能有私房钱再把内饰改成黑色的翻毛皮,没想到当时订的黑内饰,提车才发现玻璃往上全是米色的…
用车一年,整体对这车很满意,有时候自恋的越看越觉得漂亮,越想越觉得满意…这车性价比真的很高,同配置宝马奔驰售价能买两辆锐界了…前几天给媳妇订的320i GT加了M套装,价格没比这车便宜多少,但是宝马连个定速巡航都没有,还没有拨片,排气筒也是单边双出,总感觉可能不是同类车,真的没法比!我这锐界动力真是没得说,想温柔可以很温柔油耗也不会很高,想豪放一下,这车也真没让我失望过,但是油耗就没法看了,看一眼心都在滴血。其实所有车都一个样,想要动力肯定就要牺牲油耗,毕竟人都是吃饱了才会有劲,何况一台只靠汽油提供动力的机器。总体感觉这车有点两不像,外形不像轿车却用着和蒙迪欧一样的底盘,没怎么走过太烂的路,总觉得底盘太低,怕拖底或蹭底。操控和舒适性好的又不像SUV,也可能和宽胎还有40的扁平比有关系,操控上总是能指哪打哪,唯独高速上了180km/h,方向就感觉有点轻飘飘了。
总结一下就是对这个车本人是满意的不要不要的!
