一、电子儿童安全锁
当儿童安全锁上锁后,后车门电动车窗开关将无法使用。车门只能通过车外门把手打开。
二、安全带系统包括:
--腰部与肩部安全带。--安全带高度调节器。--安全带预张紧器。--安全带预张紧器传感器。
(安全带预紧器很多车辆都未配置,而我最早的老福克斯也有此配置,可见福特的安全配置还是非常厚道的)
三、MyKey
--可设置车辆速度限制。当车辆达到设置的速度时,您会在显示屏上看到警告并听到提示音。您无法超过设定的速度。
--可以设置限速提醒。一旦选定了速度,当车速超过此速度时,将会在信息显示屏中提示您,并听到提示音。
--音频系统最大音量45%。
创建一个MYKEY
1.请将智能钥匙放入备用槽。备用槽的具体位置请参见启动和关闭发动机。
2.打开点火装置。
3.进入信息显示屏中找到主菜单,并选择设置,然后通过按下OK或>按钮选择MyKey。
4.按OK键或>按钮选择创建MyKey。
5.根据提示,按住OK按钮直至看到消息提示您已将该钥匙设定为MyKey为止。下次启动车辆时,该钥匙将受到限制。
任何没有经过创建成MyKey的钥匙被称为管理员钥匙。管理员钥匙可用于:
--创建MyKey
--编程可配置的MyKey设置选项
--清除所有MyKey功能
设置MYKEY
创建一个MyKey后,在信息显示屏中设置MyKey。
1.使用管理员钥匙打开点火装置。
2.进入信息显示屏中找到主菜单,然后选择设置,按OK键或>按钮进入下一菜单。
3.选择MyKey,按下OK键或>按钮进入下一菜单。
4.选择需设置的功能,按下OK键或>按钮后完成设置。
至少保留一把钥匙为管理员钥匙。
注意:您可以在同一个钥匙循环内的任何时候清除或改变您的MyKey设置,就像您创建MyKey时一样。一旦您已关闭发动机,则需要使用管理员钥匙更改或清除您的MyKey设置。
注意:所有被创建成MyKey的钥匙具有相同设置。您不能对其进行个别编程。
注意:当同时存在MyKey和管理员钥匙时,车辆将优先识别管理员钥匙进而启动发动机。
四、锁定和解锁
上锁传感器位于所有车门把手上。轻触上锁传感器给车辆上锁(请勿手握门把手),此时转向指示灯会闪烁一次,位于车门内饰板顶端的红色指示灯将点亮。
车辆上锁时如果任一车门或者后备箱门没有关闭,或者发动机舱盖没有关闭,转向灯将不会闪烁。
注意:当关闭后备箱门时,如果智能钥匙位于后备箱内,后备箱门不能关闭并且会弹起。但另一把智能钥匙位于后备箱探测范围内,后备箱门可以关闭。
车辆锁定超过三天,系统会进入节能模式,以避免您的车辆蓄电池被耗尽。处在节能模式时,系统的反应时间可能会比平时稍长一些。
如果车辆连续数周保持锁定,遥控控制可能会关闭。此时必须使用机械钥匙解锁车辆。解锁并启动车辆一次就能再次使用遥控控制。
使用遥控器开启车门后,若45s内未开启任一车门,车门将自动重新锁定。车门上锁后,报警系统将返回至先前状态。
中控锁功能失效后:可以用机械钥匙独立给各门上锁,也可以解锁,具体看手册相关部分。
五、电动后备箱门
可设置后备箱门开启高度,
1.打开后备箱门。
2.手动移动后备箱门至所需高度。
3.按住后备箱门上的控制按钮直到听到一个提示音,表明设置完成。
注意:如果后备箱门位置太低,您不能设定高度。
电动后备箱门开启后,您可手动将其移动到不同高度。如您设置的电动后备箱门开启高度低于全开状态,您可以通过手动推动后备箱门至最大开启位置。
六、雨刮器
注意:储液罐内洗涤液不足时严禁操作洗涤器。这将引起洗涤器泵过热。
前挡风玻璃洗涤器
将控制杆向您的方向拉动,洗涤器会喷洒洗涤液。
后挡风玻璃洗涤器
将控制杆远离您的方向推动,以操作后挡风玻璃洗涤器。
七、车窗
全方位开启
使用遥控器解锁车辆后,长按遥控器上的解锁按钮来打开车窗与天窗通风。开始运转后,松开该按钮。按下锁定或解锁按钮来停止运转。
全方位关闭
长按遥控器上的锁定按钮来关闭车窗与天窗。开始运转后,松开该按钮。按下锁定或解锁按钮来停止运转。
八、组合仪表
制动系统警告灯如果当您驾驶时其点亮,检查是否使用电子手刹。如果未使用电子手刹,则表明制动液液位过低或制动系统存在故障。
如果转向指示灯持续点亮或快速闪烁,检查是否存在灯泡烧坏的情况。
九、座椅
第二排外侧头枕可以向前折叠。但因内有线束,不能自行拆下头枕,如需要拆下头枕,请联系长安福特授权经销商。
十、直流电源接口
严禁向点烟器插座中插入非指定的电子设备。
点火开关打开时,可使用电源接口为标准电压为12V、最大电流为15A的设备供电。点火开关关闭后,电源仅可继续工作最多75min。超过该时间后,蓄电池电量将被耗尽。
注意:严禁使用负载超过12V、180W直流电设备,否则将熔断保险丝。
注意:严禁使用电源接口操作点烟器元件。
注意:当不使用电源接口时,请始终保持电源接口盖关闭。
发动机运转时能使电源发挥最大供电能力。
--当发动机未运转时,非必要情况下,严禁长时间使用电源接口。
--不要把设备的插座留在电源接口上过夜,或者当您的车辆长时间置于驻车档(P)位置时。
电源接口位置:--中控台前部--中控台储物盒内部--中控台后部--后备箱内
220V电源接口
您可使用电源接口向不超过150W的电气设备供电。
当电源接口指示灯:
--点亮—电源接口准备供电。
--熄灭—电源接口供电关闭。
--闪烁—电源接口处于故障模式。
如果电源接口超出150W极限,其将暂时关闭电源。
过载或短路时,拔出您的设备,先让系统自动冷却,然后关闭再打开点火开关。
请勿将电源接口用于某些电气设备,包括:
--阴极射线管型电视机。
--电动机负载,例如真空吸尘器、电锯和其他电动工具,或压缩机驱动的冰箱。
--处理精确数据的测量装置,例如医疗设备或测量设备。
--其他要求非常稳定的电力供应的电器,例如微型计算机控制的电热毯或触摸感应灯。
注意:请在车辆启动后使用电源接口。
十一、无钥匙启动系统
--关闭点火装置。在开启状态或启动而汽车未行驶时,按下并释放此按钮,无需踩下制动踏板。
--开启:所有电气设备均可操作,警告灯和指示灯点亮。按下并释放此按钮,无需踩下制动踏板。
--启动:启动发动机。踩下制动踏板,接着按下按钮并保持一段时间。发动机启动后,按钮上的指示灯会亮起。
注意:发动机启动时,严禁接触油门踏板。
注意:有效钥匙必须置于车内,才可打开点火开关并启动车辆。
钥匙电池缺电无法启动发动机时,请进行以下操作:
1.打开中央控制台储物室的盖子。
2.使按钮朝向汽车后部且钥匙圈向上,将钥匙放入备用槽。
3.踩下制动踏板,然后按下启动按钮以启动车辆。
如果尝试三次后仍无法启动发动机,等待10s后,再进行以下步骤:
1.完全踩下制动踏板。
2.换档杆置于驻车档(P)或空档(N)。
3.完全踩下油门踏板。
4.保持完全踩下油门踏板,按下无钥匙启动按钮直到发动机启动。
车辆处于静止状态时停止发动机
1.换档杆置于驻车档(P)。
2.按下无钥匙启动按钮一次。
3.使用电子手刹。
当车辆行驶时(车速高于20km/h)关闭发动机
警告车辆行驶时切断发动机动力会导致制动助力和转向助力失效。方向盘不会被锁定,但需要更大的力量进行操控。点火开关关闭后,某些电路,包括安全气囊、警告灯和指示灯也均会关闭。如果点火开关意外关闭,您可以将换档杆置于空档(N)并重启发动机。
1.长按无钥匙启动按钮一段时间或2s内连续按下3次。
2.将换档杆置于空档(N),并踩下制动踏板使车辆安全停车。
严禁在高速行驶时关闭发动机。如果这样做,涡轮增压器会在发动机油压力降到0后继续运行。这会导致涡轮增压器轴承过早磨损。应释放油门踏板。等待发动机达到怠速后关闭。
十二、自动启停系统
此系统通过在车辆怠速时关闭发动机,以降低油耗和减少二氧化碳的排放,比如在等红绿灯时。
1.当车辆档位置于D档时,释放油门踏板。
2.踩住制动踏板,使车速为零。
注意:当换档杆置于驻车档(P)或空档(N)时发动机也会停止。
系统在某些情况下不会关闭发动机,
--启停系统被关闭
--换挡杆置于R或者S档
--车辆制动力不足,例如制动踏板没有踩到底
--方向盘转动角度超过90度
--发动机/变速箱运行温度低
--蓄电池电量不足,例如蓄电池亏电
--蓄电池工作温度过高
--外界温度太低或太高
--驾驶员侧车门未关闭
--驾驶员座未系安全带
--油箱内剩余油量过低
--车辆使用钥匙启动时,发动机运转时间小于10秒或车速小于4km/h
--空调处于MAX最快制冷或MAX最快除霜除雾
--车辆用电负荷过大,例如加装有大功率电器
--路面坡度大于17%
--海拔过高/大气压力过低,例如在拉萨
--仪表显示车辆的其他系统有故障
系统在某些情况下会自动重启发动机,如:
--为了保持车内温度,如空调制冷
--蓄电池电压过低
--挡风玻璃加热开启
--松开驾驶员安全带
--驾驶员侧车门被打开开启和关闭系统打开点火开关,该系统自动开启。
注意:当开启发动机启停功能的条件不满足时即发动机启停功能被限制时,可以通过仪表菜单调取当时的限制条件信息。参见信息显示(页码76)。
十三、自动变速器
(R)
车辆将向后移动。在换档杆置于/移出倒车档(R)之前,确保车辆完全静止。
N(空档)
可以启动发动机,车轮滚动也不再受限。置于此档位时,踩住制动踏板。
S(运动模式)
--通过延缓升档操作来提升车辆在爬坡,丘陵地带或山区行驶时的性能,同时提供额外等级的(发动机)制动。
--通过自动变速器换档策略提供额外的低档位操作。
--档位选择更快,发动机转速更高。
自动变速器手动换档模式
将换档杆置于运动档(S)位置。
--拨动(+)升档。
--拨动(-)降档。
组合仪表将显示您目前所选档位。系统将保持手动控制模式直到您切换到其它档位模式为止。例如,行驶档(D)。
如果车辆监测到您没有及时降档,为了防止发动机转速过低,而导致其熄火,手动换档模式还是会自动降档的。只要车辆监测到您选择降档的档位不会引起发动机超速,手动换档模式下您可以随时进行降档。手动换档模式下不会自动升档,即使发动机达到极限转速。
注意:如果发动机过度加速,而不换档,可能损坏发动机。
当车辆处于行驶档(D)时,换档拨片具有临时手动控制功能。当长时间不使用临时手动控制,系统将返回到自动控制。
如果车辆陷入泥地或雪地中
如果您的车辆被困在泥土或积雪里,通过来回挂前进和倒退档,在每个档位停留,并轻轻地踩下油门踏板,您的车辆也许能被解困。
注意:如果发动机不在正常工作温度下,严禁摇晃车辆,这可能会给变速器带来损坏。不要摇晃您的车辆超过1min,这也许会损害您的变速器和轮胎,或导致发动机过热。
十四、电子手刹
向上拉动开关来启动电子手刹。制动系统警告灯将亮起,以确认电子手刹已启动。
车辆行驶过程中启用电子手刹
警告:车辆行驶过程中启用电子手刹将会使车轮产生制动。车辆行驶过程中请勿使用电子手刹,除非普通制动系统无法停车。
车辆行驶过程中,除紧急情况(例如制动踏板失灵或受阻)外,请勿启用电子手刹。在弯曲与路况差的路面或恶劣天气行驶时,紧急制动将导致汽车失控或打滑。如在车辆行驶过程中启用电子手刹,
则制动系统警告灯将亮起。
当车辆时速超过6km/h时,拉动开关将启用制动力。释放或按下开关停止制动力。
释放电子手刹
您可选择手动按下开关或自动释放电子手刹。
手动释放
您可选择通过打开点火装置,踩下制动踏板然后按下电子手刹开关来手动释放电子手刹。
当释放电子手刹时,制动系统警告灯将关闭。
自动释放
注意:在此功能运行前,驾驶员侧车门须关闭,且驾驶员须系好安全带。
注意:如电子手刹警告灯保持亮起,则电子手刹不会自动释放。您须使用电子手刹开关来释放电子手刹。
注意:自动释放功能运行前,须启动发动机并踩下油门踏板。制动系统警告灯将关闭,以确认电子手刹已释放。
注意:自动释放可降低斜坡起步的难度。当在斜坡行驶的车辆具有充足的行驶力时,此性能会自动释放电子手刹。
十五:坡道起步辅助
1.踩下制动踏板让车辆完全静止并踩住制动踏板不放。
2.如果传感器检测到车辆在斜坡上,系统将自动激活。
3.松开制动踏板后,车辆可在斜坡上停留约两到三秒钟。如果您正在踩油门,起步离开停留时间将自动延长。
4.按正常方式踩下油门起步离开,制动器将自动松开。
本系统可使车辆在坡道上更容易起步,而无需使用驻车制动器。
注意:该系统在明显会引起车轮回滚的斜坡上自动激活。
注意:当系统开启或关闭时没有警告灯会发出提示。
十六、巡航系统
巡航控制按钮位于方向盘上。开启巡航控制按下并释放CNCL/OFF。此指示器将显示于仪表盘上。
设定速度
1.将车辆加速到您需要的车速。
2.按下并释放RES+。
3.让脚离开油门踏板。此指示器将改变颜色。
改变设定速度
注意:如果踩下油门踏板,车速增加,松开后将返回先前设定的车速。
--按住RES+(++)或SET-(--)。达到需要的车速后释放控制按钮。
--按下并释放RES+或SET-,设定的速度以1km/h的增量改变;按下并释放++或--,设定的速度以5km/h的增量改变。
--踩下加速或制动踏板,直到达到您需要的车速。按下并释放RES+。
退出设定速度
按一下CNCL/OFF键或轻击制动踏板。已设定的车速不会被抹去。
恢复设定速度
按下并释放RES+。
关闭巡航控制
当车辆在巡航控制状态下,按两下并释放CNCL/OFF,即可关闭巡航控制;当车辆处于退出设定速度模式下,按下并释放CNCL/OFF,即可关闭巡航控制。
十七:限速器
按下LIMCNCL/OFF设置限速器到待命模式。
按下LIMCNCL/OFF关闭系统。
--在限速器处于待命模式时,按下RES+或SET-可将限制速度设置成当前速度。
--按下RES+(++)或SET-(--)选择您需要设置的限速。信息显示屏将显示速度,并存储设置的速度。
--按下LIMCNCL/OFF取消限制并使系统处于待命模式。
--按下RES+重启限速器。信息显示屏将显示设置的速度。
主动超出设定的限速将油门踏板踩到底来临时超出设定的限速,此时该系统暂关闭。一旦您的
车速降低到设定的限速,系统将会重新启动。
系统警告如果您非主动超出设定的速度,信息显示屏上的设置速度指示灯将会闪烁,同时您将听到一声警示音。
如果您主动超出设定速度,仅有信息显示屏上的设置速度指示灯闪烁。
十八、电动助力转向
您的车辆配有电动助力转向系统。未配有储液罐。无需进行维护。
如果车辆在行车过程中没电了,则电动助力转向辅助功能不起作用。转向系统仍起作用,您可以进行手动转向。手动转向时需要更大的力。
极端连续的转动方向盘可能会让您在转向时用更大的力。因为车辆为了避免转向系统过热造成永久性的损伤。此时您并没有失去手动控制车辆转向的能力。正常的驾驶和转向可以让转向系统冷却从而恢复到正常状态。
转向技巧
如果转向出现过度或不足,检查是否是以下情况引起:
--轮胎气压不正确。
--轮胎磨损不均匀。
--悬架部件松动或磨损。
--转向部件松动或磨损。
--四轮定位不正确。
注意:路面上有高的突起或强侧风也可能会导致转向过度或不足。
十九、车辆拖吊
前轮驱动车辆我们建议您使两前轮离地方式牵引车辆,或通过平板运输车运输车辆。
四轮驱动车辆
严禁通过两前轮离地方式牵引车辆。仅能通过平板运输车运输车辆。
二十、磨合期
制动器磨合
在市区路面行驶的最初150km或在高速路上行驶的最初1500km内,尽量避免频繁使用制动器。
发动机磨合
在最初行驶的1500km内,应避免高速行驶。避免过度使用发动机。
二十一、涉水行驶
在紧急情况下,车辆允许行驶通过的水深不得超过200mm,并且车速不能超过10km/h。当在流动的水中驾驶时,应当更加小心。
当涉水行驶时,保持低速并严禁停车。
二十二、燃油关闭
如果您的车辆在发生碰撞后切断燃油,则需要重新启动车辆。
1.按下“启动/停止(START/STOP)”按钮以关闭点火开关。
2.踩下制动踏板并按下“启动/停止(START/STOP)”按钮以启动车辆。
3.将脚从制动踏板上移开并按下“启动/停止(START/STOP)”按钮以关闭点火开关。
4.您可尝试踩下制动踏板并按下“启动/停止(START/STOP)”按钮启动发动机,或者是在未踩下制动踏板的情况下按下“启动/停止(START/STOP)”按钮均可重启燃油系统。
二十三、更换雨刮片
1.关闭点火开关。
2.手动移动雨刮臂到检修位置。
3.拉起雨刮片和雨刮臂,一同按下锁定按钮。
4.拆下雨刮片。
5.按照相反的顺序进行安装。
注意:拉起雨刮臂时严禁握住雨刮片。
注意:当点火开关打开时,严禁手动移动雨刮臂到检修位置。
注意:当检修雨刮或更换雨刮片时,严禁打开点火开关。
注意:当雨刮片未安装时,确保雨刮臂不会回弹至玻璃。
打开点火开关,挡风玻璃雨刮器会自动回到正常位置。
二十四、车辆的储存
如果您计划长期(30天及其以上)闲置车辆
--在存放前更换发动机机油和机油滤清器,因为用过的发动机机油含有污染物,可能会导致发动机损坏。
--每隔15天运行发动机至少15min。在空调控制器设置为除霜模式时以快怠速运行发动机,直到发动机到达正常工作温度。
--将脚放在制动踏板上,发动机运转时在所有档位之间连续换档。
--建议在再次使用车辆前更换发动机机油。
--如果车辆闲置超过30天以上而未给蓄电池充电,建议断开蓄电池电缆,以维持蓄电池电量来快速启动车辆。
--确保行车制动器和电子手刹完全释放。
--维持推荐的轮胎压力。
--每隔15天将车辆移动至少7.5m以润滑工作部件并防止腐蚀。
二十五、车轮与轮胎
为确保车辆各车轮轮胎磨损均匀并延长其使用寿命,建议每行驶5000km到10000km时进行一次轮胎换位。
停车时,严禁擦刮轮胎的侧壁。
如果车辆需要跨上路肩,应使车轮沿路肩的直角方向缓慢驶入。
定期检查轮胎胎面有无切口,异物和不均匀磨损。
每个月检查一次胎压(含备胎),在轮胎冷态时进行。
使用雪地防滑链
只能使用10mm或更小尺寸的雪地防滑链。
严禁车速超过50km/h。严禁在无雪的路面上使用雪地防滑链。
如果您的车辆上装配了备胎,则不能将防滑链安装到装有备胎的车轴上。
每个轮胎均配备一个位于车轮和轮胎总成内部的轮胎压力传感器。更换轮胎时要注意,避免损坏到传感器。
当您需要将一个轮胎换成临时备胎时,此系统将持续识别出一个故障信息,以提醒您损坏的车轮和轮胎总成需要维修并装回到车上。
注意:当您对轮胎进行充气后,胎压监测系统可能不会立即监测到轮胎压力的变化,这可能需要您在不低于32Km/h的速度下行驶2分钟以上警告灯才会熄灭。
胎压监测系统复位操作
1.打开点火开关。
2.通过控制信息显示屏引导到轮胎压力复位界面。参见一般信息(页码76)。
3.长按OK键直到确认信息出现。
汽车千斤顶、车轮螺母扳手、拖钩、栓系带、三角警示牌位于第二排右侧地毯下方。
千斤顶的支撑位置只能使用指定的支撑点。如果使用其它支撑点,可能会损坏车身、转向机构、悬架、发动机、制动系统或燃油管路。
汽车配的千斤顶
A仅供紧急情况下使用
B维修时使用
注意:您可以使用车轮螺母扳手升高或降低千斤顶顶升高度。
使用车轮螺母扳手
注意:使用千斤顶时,您将需要使用车轮螺母扳手转动180°,再次转动之前,您需要使车轮螺母扳手转至初始位置。
车轮螺母扳手可转动千斤顶升降手柄。
更换车轮
1、整的路面上驻车,施加驻车制动并激活危险警告灯。
关闭点火开关并施加驻车制动。选择驻车档(P)。请所有乘客离开车辆。
2、放置三角警示牌。
3合适的车轮挡块固定对角线上的车轮。
4取出车轮螺母扳手、千斤顶。
5备箱处找到备胎拆卸螺母,安装车轮螺母扳手。
6逆时针转动车轮螺母扳手以降低车辆备胎,当备胎接近地面时,将备胎从车底后部拉出。从固定钢索上取下并存放好稳定塑料杯罩,将固定支架从备胎轮毂中心抽取出来,取下备胎。
注意:备胎位于后备箱的车底下面。拆卸备胎前请查阅后备箱地毯盖板背面标签上的备胎拆卸说明。
7顺时针转动车轮螺母扳手以收起固定钢索支架,直到完全固定位置。
注意:严禁将全尺寸轮胎悬挂在车下,应将其存放并固定在车辆内部。
8.逆时针松开损坏车轮的各个螺母半圈,但在车轮离地前不要拆除。
9.将千斤顶放置在您所更换轮胎附近的举升点处。
注意:确保千斤顶和支撑点垂直,基座位于平坦的地面上。在规定位置使用千斤顶举起车辆以免将其损坏。
注意:用千斤顶举升车辆时,乘客不应停留在车内。
10.顺时针转动千斤顶升降手柄,直到车轮完全离地。
注意:车辆仅用一个千斤顶支撑时严禁在车底工作。
11.使用车轮螺母扳手拆下车轮螺母。
注意:严禁将铝合金车轮的正面朝向地面放置,这会损坏漆面。
12.使用备用轮胎更换瘪胎,确保气门嘴朝外。
13.重新安装螺母直到车轮靠在轮毂上。降下车轮后才能完全紧固车轮螺母。
14.逆时针转动千斤顶升降手柄,降下车轮。
15.移除千斤顶并按图示顺序完全紧固车轮螺母。参见技术规格(页码249)。
16.放好瘪胎、千斤顶和车轮螺母扳手。
17.移除车轮挡块。
要将备胎装回到车底下面,请执行以下步骤:
1.在备胎拆卸螺母上安装车轮螺母扳手,逆时针旋转车轮螺母扳手以放下钢索固定支架。
2.备胎的轮辋和气门嘴朝向地面,将钢索固定支架从轮毂中心穿过,装回稳定塑料杯罩。
3.顺时针转动车轮螺母扳手,直到备胎升高到原始位置。用力转动车轮螺母扳手,当备胎绞盘离合器发出两声嗒嗒声,表明备胎已固定到位。
4.检查备胎是否平放在车底框架上,推压备胎确保其紧紧的贴在车底。如果有必要,松开固定钢索再次收紧。确保备胎不和保险杠碰触。
装载漏气轮胎
1.在第二排右侧地毯下方找到栓系带。向前折叠第三排座椅。
2.将漏气轮胎放在后备箱盖板上,使轮辋面朝向盖板。
3.在后备箱的左侧和右侧找到栓系环,将栓系带穿过左侧栓系环。
4.将栓系带穿过轮辋,系到对角右侧栓系环上。
5.如下方法将栓系带系好拉紧。
