这个有可能是线路方面出现了一些问题,如果还在质保期之内的话,你可以找售后给你检查处理一下,
看看是不是开了自动驻车了,开了自动驻车,一般是加油门才会启动。
这个自动启停功能说实在的,有时候真的是不太稳定的,所以你可以再试试看的,如果还是不好再去检查
正常的行驶过程当中经常会出现车辆的自动启停不工作的情况,其实影响启停功能工作原因有很多的,车辆的蓄电池的电量不能少于70%温度必须小于65度,驾驶位置的安全带必须要扣上,车辆的空调不能开启,车辆的变速器档位不是P或R档,车辆的玻璃加热功能不能启用,车辆的方向盘角度不能大于30度,车辆停放的位置不能有坡度,车辆速度必须为0,主驾驶车门不是开启状态,以上某一个条件不满足,自动启停都会失效
shy921 2020/04/06 21:15:48 发表在 7楼
你挂在d或r了? 锐界的启停不是很智能
af9j6sjge 2020/04/06 21:29:39 发表在 8楼
D档
行者3581 2020/04/06 19:44:41 发表在 板凳
