一转眼又要到一万公里了,差一千的样子的就一万公里,保养也是个重要的事,这次是第五次保养了,内容的也不算少,上一次的保养只是基础的保养,就是机油机滤,另外换了火花塞。本来火花塞是三万五的样子建议更换。但是实际上原厂的铂金的用六万应该是没有问题的。但是因为换过了。这次就不需要换了。但是刹车油的话三年四万公里了。也是应该更换了。防冻液的话,其实按照正常来说三年也需要,但是因为是夏季,问题不大,所以这次保养没有更换,等入冬的时候再进行更换就可以了。
反正机油的话还是美孚1号,使用效果感觉还是不错的。机滤是WIX的也还行,空气滤的话不算是很脏,只是用压缩空气吹干净了。空调滤确实比较脏了,也就换掉了,汽油滤的话厂家建议是一万五换,但是之前一万多是更换过,按照经验,用到了差不多三万公里更换,换下来的汽油滤也比较脏倒出来的汽油混合物都是明显的看到有很多沉积一类的。刹车油的颜色变的也比较深了。三年四万公里。含水率的话也偏高。反正基本上内容都是需要的连工时费,材料970还是很划算了。
