鉴于你的车已经行驶了六万公里了,我建议可以更换变速箱油再看看情况!
变速箱顿挫有几个原因,你可以如下参考:
1.变速箱油未定期更换:自动变速箱长时间未进行保养,变速箱油性能的各种指标就会大幅度下降。
长期么有更换的变速箱油在润滑性,粘性及油温稳定性都会降低很多,特别是自动变速箱油的油温,在散热器过脏,热量散不出去情况下,高温会促使变速箱会进入紧急运行模式可能会出现加油门车辆跑不动或者是行驶有拖拽感,顿挫感,如果油温超过130°时,对摩擦片离合器片等都会造成很大伤害。
2.电磁阀损坏:换挡电磁阀或压力电磁阀损坏导致车辆行驶顿挫的情况很多,如果油压电磁阀损坏会导致油压过低或者过高。此时离合器,制动器结合的速度自然会有冲击感或滞后感,同样换挡电磁阀卡滞,其影响效果就更直接,更明显了,它会使离合器该迅速分离时没有分离,该快速结合时没有结合,导致动力中断,让车主感受到顿挫。
3.摩擦片烧蚀:几个自动档位,就是有那么一两个档位顿挫,那么故障原因就很明显了,很可能是该档位的离合器或制动器打滑所致。
对自动变速箱进行定期检查,保养,同样可达到降低故障机率的效果,一般自动变速箱在6万公里左右更换一次变速箱油比较好,当车辆在使用中有问题时,及时去4S或者有资质的维修店检查,不要带病行车,这样子对变速箱的使用寿命也是有非常大的影响的!
变速箱顿挫有几个原因,你可以如下参考:
20070815小朋友 2020/05/30 08:43:15 发表在 沙发
你这个现象的话有可能是变速箱油要换了啊,一般这个油的话是可以六万公里的时候换一次的。
wmwzt02211224 2020/05/30 09:00:42 发表在 4楼
鉴于你的车已经行驶了六万公里了,我建议可以更换变速箱油再看看情况!变速箱顿挫有几个原因,你可以如下参考:1.变速箱油未定期更换:自动变速箱长时间未进行保养,变速箱油性能的各种指标就会大幅度下降。长期么有更换的变速箱油在润滑性,粘性及油温稳定性都会降低很多,特别是自动变速箱油的油温,在散热器过脏,热量散不出去情况下,高温会促使变速箱会进入紧急运行模式可能会出现加油门车辆跑不动或者是行驶有拖拽感,顿挫感,如果油温超过130°时,对摩擦片离合器片等都会造成很大伤害。2.电磁阀损坏:换挡电磁阀或压力电磁阀损坏导致车辆行驶顿挫的情况很多,如果油压电磁阀损坏会导致油压过低或者过高。此时离合器,制动器结合的...
不影响开车就不要纠结了,这问题,我找4S的很多次了,4S也没办法解决,我也没办法, 在过保前在4S帮助下申请了变速箱理赔,现在又1万公里了,暂时还没顿挫感,也可能是我知道这问题了,所以开车比较注意了,
这个问题应该是这两年日产CVT的通病,超过一定公里数就有些小毛病
