现在独立点火搞得沸沸扬扬,小弟也是爱折腾的人,现在想问问大哥们线圈是不是长短一样就能用?口径一样?如果换上不着车会不会烧ecm?用不用管电压啥的问题?
ermei80 2013-11-11 21:22:22 发表在 沙发
可以吗?
273088241 2013/11/11 22:14:31 发表在 板凳
好,不知道用的是什么型号的?
ermei80 2013/11/11 22:21:40 发表在 地板
东安志阳点火线圈
昵称神马的最难了 2013/11/11 22:26:30 发表在 4楼
哪买的?求教!
ermei80 2013/11/11 22:37:05 发表在 5楼
昵称神马的最难了 2013/11/11 22:51:10 发表在 7楼
直接插四个的话,要怎么连接呢?
ermei80 2013/11/11 22:58:19 发表在 8楼
接线图以有人发贴请参照
273088241 2013/11/11 21:08:48 发表在 主楼
ermei80 2013/11/12 00:06:52 发表在 11楼
有人发过贴既
kawasaki222 2013/11/12 10:31:12 发表在 13楼
上面图中的点火线圈真的可以用吗?把那一头带线的拆了,应有影响的吧,长时间会不会把点火线圈给击穿(那头的高压无处泄放)?再说那个头也不好把它给封上啊,毕竟那个地方也有2万伏左右的高压吧。请指教
kawasaki222 2013/11/12 10:52:56 发表在 16楼
还有一个问题,就是ECU原来是控制2个独立的点火线圈,现在上4个同样功率的点火线圈,2个2个一并,那电流加大了一倍,ECU能承受的了吗?
gentleman007 2013-11-12 11:37:51 发表在 17楼
ecm信号电压低,通常只有零点几伏,电流小,起到控制点火线圈初级通断作用,2个点火并联只会增加初级供电电流负荷,对电池可能会有些影响。
kawasaki222 2013-11-12 11:55:09 发表在 18楼
不好意思,我没看明白。既然ecm信号电压低,通常只有零点几伏,电流小,起到控制点火线圈初级通断作用,那哪个直接控制点火线圈的初级,这个初级电流应是很大的,不会是继电器吧
