这几年车主对汽车保养的意识越来越高,很多人因为对国产机油质量没有信心而转用进口品牌机油,其中以美孚最多,但有些机油行业的害群之马为了追求高利润,通过假瓶假油、旧瓶次油的方式冒充原装进口机油提供给车主,造成车主巨大损失。有鉴于此,结合网上的信息、美孚官网还有自身经验跟大家介绍一下美版金装美孚(2013年版)的鉴别方法。
一、美国原装进口美孚包装瓶是采用高密度迅速降解塑料制成的,这种材料是一种非极性材料,很难在上面打印。美孚采用了热转移印刷技术在上面印封面。因此,真美孚的封面是直接印在瓶子上的(记住不是纸!是直接用特殊油墨印刷而成的类似纸质触感的封面)是撕不下来的,但瓶身上的油墨是可以用指甲或硬币刮下来的,但绝对不会像撕纸一样大片撕下,用水也可以洗下来的,而假的美孚,包装封面是印在纸上然后贴上去的,是可以撕下来的。 美孚在包装上下了血本儿了就是为了防假美孚。下图为刮碰后正面标签状态;
二、看盖子:是德国Bericap(百利盖)制造的,设计是专为美孚做的,一旦拉开,就不可能回复,没有回收利用的可能,瓶口没有用锡纸密封的!(用锡纸密封的号称美版机油一定是假货!),但却肯定不会渗油。下图可见半拧开状态下的连接胶丝清晰,且间距相同。
三、看紫外线防伪:在小美1号的背面上方,有生产日期,单用肉眼是很难看出来的,可以用紫外线一打就出来了。
四、看桶的质地,由于国外执行的是快速降解的塑料合成标准,所以一般正规进口塑料都是手感柔软的,但能吃力,不会大幅度变形。
五、看外观细节:桶身要光滑,接缝要平整,桶底的标志要清晰。
六、看标记防伪:在美版美孚的前后都有一个小的切口,作为一种标记防伪,由相关部门专门测试位置及长度。
七、看油质,正品为黄色透亮的机油,有一股谈谈的类乳酸味,没有任何的杂质和刺鼻的气,用手沾一点后摩擦,不会粘手的感觉。
八、机油加完后后,要取剩下的油样,放到冰箱里冷冻,看低温流动性是否好,颜色是否纯净能否迅速形成油膜,以及油膜的保持时间。
最后应该注意的一点是:现在有很多人(包括某些经销商)专门高价收用完后的原装瓶(不论进口或国产的都收),灌入次品油(有点良心的就灌SM或SL类别的低档油,更有些是直接灌装过滤后的废机油,所谓旧瓶次油),然后再出售给美容店、4s店以及车主,谋取高额利润,车主用完这种油后有些是感觉不到异样,但长久会对车辆发动机造成不可逆转的伤害!
所以作为车主来说真的需要留意你所用的机油供货来源,以免被骗,再者,无论在美容店,维修厂或4S做保养后记得要拿走你的机油瓶,或者直接把瓶子破坏凿穿,要不然下次你再买的话可能就是你之前用过的瓶子了。
