miaoke 2014/12/26 12:38:06 发表在 主楼
求助各位,1.5纪念版雨燕显示屏只有时间显示,想改日规显示屏,因为可以显示平均油耗,现已购买日规显示屏,温度感应器(在途),我拆下显示屏看见后面插头已经是6根线了,是不是已经有了油耗线了?还需要温度线吗?(事实证明,没有温度线就不会显示平均油耗) 显示屏后面插头六根线1.5纪念版的屏幕直接安装可以显示瞬间油耗,但百公里平均油耗还没有显示,还有温度感应器进BCM还没搞定,还不清楚究竟是装那个脚。(感谢8782444车友提供接脚照片)现在上图原车的显示屏,那个外壳用力往外,水平方向就可以拉出,稍微用点力淘来的日规显示屏,屏幕前面右边的是温度感应器,左边的是感应器插头,这样不用再焊接和封胶了。显示屏...
