一般行使,就只需要D档
行使中遇陡坡(上或下)或者烂路,可挂2档(一般2档就够),但一定要行使速度慢下来再换档!因为2档/1档是低速档。
1档一般类似雪地时用
D-2-1换,要压下排挡锁
1-2-D换,可直接推
还有无论从P到其他档还是从其他档到P,都要按下
还需要注意的一点是:若车辆在行驶中发生故障,需要由车辆拖带行驶时,必须把挡位放在空挡。拖带速度不要超过30 km/h,总行驶距离不能超过50 km,以免因缺油运转造成变速器损坏。
楼主,你换档的时候要看行驶车速,(一般情况下)如果90以上,就不能换到3\2\1,只能在在D挡,如果遇到直行减速爬破或下坡,车速在90以下50以上可以腿到3档,车速再减到50以下20以上,你可以推倒2挡,如果道路很堵或者坡度很陡,不管上坡还是下坡或是平地都可以退到1挡.如果想推到N挡可以直接推,不过安全性能就会降低.以上推档其实都可以在D档上完成,好处是要比D档在油耗和安全性(上下坡)上略强一些,如果楼主想舒适,也可以不用换档.
平地上推荐用驻车档。
