多图超实用小加装 动手能力强大 燕子耐折腾
1 89 发布于 2016-05-09 23:03:41 只看楼主 热门标准
一直觉得车子上的充电设备不够用
尤其是跑个长途
几个人在车上抢一个充电宝
前段时间装又换了行车记录仪
是在点烟器取电的
点烟器的位置又被霸占
没带火机的时候又来找点烟器
反正各种不爽
我琢磨着在车上多装几个充电设备
那点烟器什么的不就都解放出来了嘛
有了这种想法
各种解题思路就出来了
找到一个最直接的
加装USB充电口
说干就干
顺便安装一个电压表
随时都能看见电压值
连接上保险丝插座安全点
毛绒高温胶带防止老化
热缩管也可以代替胶带
效果绝对又省事
保险丝插座买回来的时候是一个环形
需要从红电线中间剪开
一边接车子电源ACC
另一边接用电器
车子钥匙拔出来放旁边
拆掉排挡面框
因为要从点烟器取电
先卸掉点烟器后部一颗螺丝
把点烟器后面电源线拔出来
保险丝插座中间剪开
一边连上点烟器的白色线(也就是电源线)
另一边连上USB充电器和电压表用胶布裹严实
USB充电器和电压表的负极连接原车点烟器的黑色线(也就是负极搭铁线)
把线排好后给面板打孔
买USB充电器和电压表的时候送了安装面板
我把面板装好后觉得很丑
因为要用自攻螺丝固定
所以果断撤掉面板
直接安装上去
由于是悬扣式
所以不用担心
很结实
已经完工了
效果还不错吧
第一次接竟然没亮
把我急的
左检查右检查就是查不出来为什么不亮
再看看保险丝也没烧掉啊
想了半个多小时
我哥们提醒我
看看正负极有没有接反
拔下来一试
亮了
所以大家一定要注意正负极
接反了是不亮的
亮了亮了亮了
前面就说嫌充电设备不够
我就在后排也装了一个
哈哈  前后都不耽误
有没有觉得很精致啊
                                                             分割线
下面来展示一下后视镜电加热的安装
下雨天前档玻璃和后视镜的雾气会觉得很烦恼
咬咬牙捋捋袖子来吧
友情提示:没有一定的动手能力你就看看就行了
原材料:两张电加热片和两根电线
拆下原车后视镜镜片(用手伸进缝大的一边往外慢慢掰出来)
用个小塑料铲子插进镜片和塑料后板之间慢慢铲开(中间是玻璃胶)
铲下来后就是这个样子
用刀片贴着镜子削掉玻璃胶
最后一点残留物用柏油清洗剂或者去胶剂去除
比对好位置撕开加热片后面的胶纸贴上
忙乱中贴错了方向(应该是电源插座这头贴在镜片宽的那头导致电线多走了一截)
贴上后开始通电(12V)测试加热片的效果
有热量出来就OK
在后板上把加热片插头的位置切出来
在后板上打上玻璃胶
由于玻璃胶短时间之内没有凝固
要用胶带把他们俩裹起来
到这里加热片已经贴好
重要的走线开始了
拆掉车内装饰门板(仅仅只有升降器储物槽里一颗螺丝其他都是卡扣)
拆掉高音头和高音头后面的三颗螺丝(十号的套筒)
后视镜就可以和车门分离了
用铁丝串着后视镜加热电线
跟着原车电动后视镜电线的走线
固定好电线
电线固定好就可以把镜片安装上去了
值得注意的是:留好镜片后面的电线  也要把接头处用胶布或者热缩管保护好
热缩管套上用烤枪或者打火机稍微烤下就收紧了
接着用铁丝把电线穿过门板和车身的软线管
用铁丝再把电线从软线管穿进车子主驾驶下面连接开关
从x宝买了带小灯的雾灯开关
接线还是蛮简单的
因为赶时间第一次就接了两根线
电加热工作就行
小灯后面一次才接的
上面的接线图我给大家解释下
1、3、4都接电源ACC
2接电加热片正极
5搭铁
不是还有电加热负极嘛
随便接哪里的搭铁就行了
正副驾驶的穿线方法是一样的
最后把左右的线并在一起和开关连起来
线走好
不要碍其他电器的事
也不要拖着(不安全)
开启电源试试
做了喷水试验
上面一点点是加热片没贴到的地方有雾气
时间稍微长一点整面后视镜温度上来雾气就全部消失了
(顺便装了两个脚灯,后面有时间再装两个一并交作业)
        分割线
换了两个国产天蝎的尾喉54-102的
效果还不错
塞得满满的
                             完活,大家鼓掌~
最后编辑于2016-05-09 23:20:53
/5页
