此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
虽然车子才28000多公里,但是经常山路暴力驾驶,刹车片磨损的非常快,前段时间准备约上好友继续刷山路,所以提早换掉。
先来看看新片,某多的牌子
侧面表面有裂痕,不知道是否正常
上架子,没架子的同学用原车带的小千斤顶乜可以
原车自带的轮胎扳手,轮胎没离地的时候先松掉螺丝,然后升起来再卸螺丝和轮胎
轮胎卸掉,用千斤顶的同学注意把卸掉的轮胎垫在车底,以免千斤顶失效伤人伤车
方向左边打死,才好下手背面的螺丝
14号扳手,五金店几块钱一个
先拆卡钳下面的螺丝,往下扳
取下螺丝
然后一根手指都可以翻开卡钳
翻到顶上去
厚度不太理想了
用起子轻轻翘开刹车片
新旧对比,这才不到三万啊
新旧对比,原车报警铁片和新的位子不一样,不过不影响
拆掉导向销,直接拔出来就行了
给导向销上油。很多修理厂不会做一步,拆掉刹车片换上新的就完事儿了,4儿子有,但是套装加两百,就是所谓刹车系统养护,还有两个产品刹车盘清洗和螺纹胶好像,不过这两个没什么实际用处,骗钱来着
多少上点,反正不要钱
原方位装上
扣好防尘套
活塞回位乜很简单,把拆下来的两个旧片放在左右两边,如图
然后用扳手利用杠杆原理,使劲撑开,过程非常简单,尽量用大点的棍,我用的14的扳手,很用力才把它回位,大点的省力,自行补脑把
以回位
刹车片已经上好了,直接把卡钳叩下来就行了,上好螺丝。上刹车片的时候有点憋手,我后面讲。
拧紧,拧紧程度就是你用手拧不动了,然后拍两下扳手就行了,不用太大力。
拆上面的导向销,先拆掉卡钳上面的螺丝
稍微扳开一点儿卡钳就行了
扯出导向销
上油
套好防尘罩,螺丝拧上
力道和下面一样,拧紧拍两下
左前ok
看看,好厚
下面油上太多了,擦擦,免得跑到盘上影响制动效果
轮胎套上,
注意轮胎螺丝对向拧紧,先左右
后上下
拧紧之后看看轮毂和轴头连接处是否有偏差,如果有的话就是你螺丝拧的有问题,取下从新拧
