一直很喜欢碳纤维风箱,就是因为太贵了,所以迟迟没有下手前些日子终于搞定啦
手工做的,自己开的模具,论坛真是有好多高手中的高手啊
比划比划,还不错呦!
从此我的红头发动机看不到啦
需要改动的地方还是有很多的,都不是很复杂
水箱的副水壶需要改动,原来的地方碍事,我直接改到前面,这个很简单,但是需要焊接,这都是动手能力强的人传授我的经验
因为进气的位置在水箱的另一侧,而13款以后的雨燕中网那块是封死的,为了撞风,降低进气温度,所以把中网封死的部分打开
拆掉上梁,拆掉前杠,你会发现撞风的位置,也就是水箱的旁边有一个塑料板,你可以说它是和防尘板,但是我认为它的目的是为了较低风阻用的,想撞风,就得把它切掉一半或者拆掉,我暂时把它拆掉了,以后有时间了还得改一下(为什么要改以后我在作业发帖子),拆掉除了撞风还可以给发动机降降温。
如果你想把风箱装上,还有一个地方需要改动或者拆掉,排气头端的隔热板,拆掉之后排气头端的温度肯定会往上走,所以最好是改一下,至于怎么改自己就可以研究
一个KN冬菇头,一个流量计底座的铝管或者不锈钢管,一个90度硅胶管,角度自己调就可以,简单
以后我的红头发动机就只能看到一点点了
用手比划比划
没有固定,过过眼瘾
固定完了,一切完工
晚上照的,效果不好
**的利器啊
---------分割线--------
刚才下楼又照了几张照片
是不是可以看到里边了
原电瓶固定的副水壶的架子切掉,焊到前边,仍然固定到电瓶架子上
排气头端隔热板必须拆掉,动手能力强的可以自己改一下
好多人说不是在下边就是在里边,根本看不到,**就够可以了,但是强迫症的我受不了,于是决定自己处理
只能用腻子找了,合金腻子
还没有完工,还得继续啊
